Viktorovich Италолюбитель
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.09.2018 Сообщения: 95 Откуда: Kiev, Ukraine
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 00:42 Заголовок сообщения: Откуда взять питание для видеорегистратора? |
Народ, здравствуйте)))
Встал вопрос куда втыкнуть питание видеорегистратора, на форуме порылся вроде ничего не нашел.
Цель : Минимально разобрать панель для прокладки и подключения кабеля в сеть, при этом все провода хочу чтоб были после не видны.
Какие есть варианты?
Как у вас подключен видеорегистратор?
Спасибо! |
Marat Shams Рулевой филиала
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2007 Сообщения: 8197 Откуда: Lugansk
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 01:19 Заголовок сообщения: |
Ну кагбе питание у рега какое? Обычно усб. Потому и в прикуриватель или отдельный блок на 5В спрятать гденить. Потому как в бортовую сеть (12В) будет регу больно... _________________ |
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 02:19 Заголовок сообщения: |
Marat Shams писал(а): | Ну кагбе питание у рега какое? Обычно усб. Потому и в прикуриватель или отдельный блок на 5В спрятать гденить. Потому как в бортовую сеть (12В) будет регу больно... |
Видеорегистратор питается от 5 вольт, сам блок питания думал спрятать или в полке над головой или в обшивке сбоку, от блока питания 2 провода в сеть 12 вольт. |
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 02:26 Заголовок сообщения: |
Смотри только, чтоб рядом стоков не было. лучше где-то под торпедой, но чтоб доступ легкий был. И лучше использовать блок не с комплекта, а другой, под клеммы. _________________ |
типосятина Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 09:08 Заголовок сообщения: |
Я дружбану ставил на октавии, питание от потолочного плафона, пассажирской лампой пожертвовали, и включение регика штатной кнопкой потолочного света... Блок питания родной спрятал там же. Всеэштатно и никакиx лишниx соплей. |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 09:21 Заголовок сообщения: |
типосятина писал(а): | Я дружбану ставил на октавии, питание от потолочного плафона, пассажирской лампой пожертвовали, и включение регика штатной кнопкой потолочного света... Блок питания родной спрятал там же. Всеэштатно и никакиx лишниx соплей. |
Краще щоб включення йшло через ЗЗ.Може бути,що забудеш натиснути на включення.Регестратор повинен працювати не помітно й не відволікаючи. |
sheriff Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.01.2010 Сообщения: 2049 Откуда: Украина северодонецк
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 09:53 Заголовок сообщения: |
У меня через замок зажигания подключен.Провода я все спрятал так что нигде ничего не висит.И да,удобно,сел завел поехал и ничего включать-выключать не надо. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17249 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 11:02 Заголовок сообщения: |
Питание в обход ЗЗ за пару забытых отключений быстро позволит поменять решение. Жрет ВР не так и мало. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 11:57 Заголовок сообщения: |
Я себе от плафона подсветки сделал.
И проводов нет и акуратно всё. _________________ +380637340730 |
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 13:07 Заголовок сообщения: |
Подключение регика к плафону отпало с самого начала, включать выключать доп. кнопкой как по мне это не есть норм, видеорегистратор должен работать как положено и жить своей жизнью выполняя своё назначение.
т.е. включаться вместе с пуском двигателя и выключаться по тому же сценарию.
В целом, думаю протянуть кабель от гнезда прикуривателя, но не очень хочется разбирать пол панели.
Di-MA писал(а): | Регестратор повинен працювати не помітно й не відволікаючи. |
Я извиняюсь, что такое 33 ?
Еще есть идея попробовать включиться где-то в блок предохранителей который под левым коленом, может туда? Есть там такая возможность? |
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 13:47 Заголовок сообщения: |
Можна й до запобыжника,тільки відслідкувати який працює з ЗЗ.
ЗЗ-замок запалення. |
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 13:55 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Можна й до запобыжника,тільки відслідкувати який працює з ЗЗ.
Насколько мне известно в разьёме подключения сканера odb2 тоже есть питание, думал за него. |
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 14:01 Заголовок сообщения: |
Viktorovich писал(а): | Di-MA писал(а): | Можна й до запобыжника,тільки відслідкувати який працює з ЗЗ.
Чого не взяти з прикурювача,та не мудрити? |
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 14:09 Заголовок сообщения: |
Di-MA писал(а): | Viktorovich писал(а): | Di-MA писал(а): | Можна й до запобыжника,тільки відслідкувати який працює з ЗЗ.
Разбирать лень))))
Но, наверное так и будет)))
А от зажигания каким образом можно будет?
Там припаять к чему нибудь удобно будет? |
@Саня@ Италомафиози
Добавлено: Ср Дек 12, 2018 14:21 Заголовок сообщения: |
Viktorovich
А кто Вам сказал что нужна дополнительная кнопка?
Я поключился к плафону. И когда открываю машину то он сам сразу включается, а когда поставил на стоянку то он роботае какоето время и сам выключается! _________________ +380637340730 |
