Подушки двигателя
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 16:27    Заголовок сообщения: Подушки двигателя Ответить с цитатой
Добрый день, уважаемые форумчане! Вопрос такого плана, года 1,5 назад на СТО обратили внимание, что порваны подушки двигателя (причем обе) и правая и левая, заднюю заменил еще раньше. Подушки были порваны действительно т.к. меняли их при мне. Машина Добло 2005 г.в. 1,3 мультиджет, переделанная из грузовика в пассажир. Заменил обе на вариант средней ценовой категории, не помню уже на какие. После замены подушек появилась неприятная вибрация по кузову, которая слегка уходит после того, как двигатель немного прогреется. Особенно вибрация ощущается в холодное время года, а летом почти не замечаю (может уже привык). До замены подушек никакой вибрации не было и некоторые даже не слышали что это дизель. Я понимаю, что скорее всего весьма дубовая резина на подушках, может кто посоветует проверенный вариант подушек, т.к. выбор достаточно велик.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MALO Akron, Magneti Marelli
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если у продавцов написано так-
Пакувальник: Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. (Італія)
Виробник: C.F.Gomma S.p.A. (Італія)
Это нормально?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Терпимо и допустимо
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ккк149
если не у продавцов, а на упаковке так написано, тогда норм
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что проблема не сама подушка после замена ее !
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле? Подушки уж по другому, вроде, никак не поставишь, а крепления для них стандартные.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз поставить их можно неправильно Very Happy Я отдавал одному долбодятлу поменять ГРМ и подушки двигла. Так он на леваой подушке умудрился демпферное кольцо оставить старое + впихнуть новое. Вибрация была препаскудная. Когда движок менял после его "работы" - обнаружил это. Убрал одно кольцо - машина чуть ли не бесшумная стала.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищите место где подушка на кпп
почему нужен это инструмент ?
 Просмотрено:  358 раз(а)
ккк149
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле подушка- "серьга", которая крепится к коробке и до которой можно добраться с ямы? Две другие подушки доступны из-под капота, правильно? Если подушка на коробку, то менял ее пару раз.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2018 08:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
к сожалению, на сервисах работают люди не с самыми высокими интеллектуальными способностями.. как всегда выручает фраза - хочешь сделать хорошо - сделай сам.. вот только инструментов нету ((
но бывают и весьма умные ребята.. но к ним очередь бр..
