kent200786 Amico
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2017 Сообщения: 31 Откуда: Рубежное
Авто: Lancia Dedra 2.0 Turbo
Добавлено: Вт Июн 26, 2018 19:32 Заголовок сообщения: Трубка слива масла с турбины Dedra 2.0, подскажите аналог |
| Проблема в следующем. Когда купил машину, на турбине стояла прямая трубка которая была пережата из-за особенностей конструкции. Из-за перегиба масло плохо сливалось и давлением продавливалось в турбину (естественно поддымливала). Тогда было принято решение городить велосипед и был одет патрубок с печки Ланоса. В общем через время от горячего масла трубка начала набухать. Подскажите от чего подходит сливная трубка. двигатель 835 |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3499 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Вт Июн 26, 2018 21:39 Заголовок сообщения: |
фото? _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25283 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Июн 26, 2018 22:06 Заголовок сообщения: |
трубка?? или таки шланг?
| Цитата: | | Тогда было принято решение городить велосипед и был одет патрубок с печки Ланоса. |
ошибка в принятии решения выделена жирным шрифтом.
всего то надо было взять рядом лежавший маслостойкий шланг, 30 см - это с огромным запасом на подрезку.
и на будущее: ежели уж хочешь уточнить какой мотор, то уточняй полностью
"двигатель 835" может быть 835А2.046 и может быть 835А8.046.
наверное, уже догадался, что это разные моторы. только ещё не представляешь насколько  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kent200786 Amico
Добавлено: Ср Июн 27, 2018 20:56 Заголовок сообщения: |
Фото отправлю завтра. Двигатель на сколько я знаю 835А8.046. Почему была поставлена обычная трубка?
1. нужно было сделать что-то быстро.
2. Проблема в геометрии. там 2 изгиба на расстоянии 4 см. обычный шланг не согнешь. Был обычный маслостойкий шланг который пережимался и масло с турбины не сливалось. |
Uno Член клуба
Добавлено: Ср Июн 27, 2018 21:15 Заголовок сообщения: |
ищем на али подходящий по размерам и конфигу силиконовый патрубок и навсегда забываем о проблеме. да не дешево и + время на доставку, но оно того стоит. силикону пофиг и давление и температура и масло.
сложность только одна - правильно (на алиэкспресском ) задать вопрос в поиск.
п. с.
только увидел "Киев"...
на окружной за электронмашем (ВУМом), если ехать с победы на теремки перед развязкой на скоростном, есть ряд магазинчиков по грузовикам - там силикона разного конфига дофига и больше, но ценник космос.
этот магаз выручал меня не раз. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
Последний раз редактировалось: Uno (Ср Июн 27, 2018 21:23), всего редактировалось 2 раз(а) |
В идеале в том месте нужен силиконовый. Возьми два угла и будет тебе счастье.
У меня прокатило с обычным, 18 см, штуцер немного повернул в сторону поддона. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
kent200786 Amico
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 10:29 Заголовок сообщения: |
Нет. Там гибкий шланг. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
doc78 Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 888 Откуда: Харьков
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
Добавлено: Вс Ноя 25, 2018 10:03 Заголовок сообщения: |
| 7670274 вроде это номер трубки. могу ошибаться.... если да, то около 900 гривен стоит, и ждать до 14 дней, зато ОРИГИНАЛ! |
