Трубка слива масла с турбины Dedra 2.0, подскажите аналог
kent200786
Авто: Lancia Dedra 2.0 Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2018 19:32    Заголовок сообщения: Трубка слива масла с турбины Dedra 2.0, подскажите аналог Ответить с цитатой
Проблема в следующем. Когда купил машину, на турбине стояла прямая трубка которая была пережата из-за особенностей конструкции. Из-за перегиба масло плохо сливалось и давлением продавливалось в турбину (естественно поддымливала). Тогда было принято решение городить велосипед и был одет патрубок с печки Ланоса. В общем через время от горячего масла трубка начала набухать. Подскажите от чего подходит сливная трубка. двигатель 835
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2018 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото?
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2018 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубка?? или таки шланг?
ошибка в принятии решения выделена жирным шрифтом.
всего то надо было взять рядом лежавший маслостойкий шланг, 30 см - это с огромным запасом на подрезку.
и на будущее: ежели уж хочешь уточнить какой мотор, то уточняй полностью Wink
"двигатель 835" может быть 835А2.046 и может быть 835А8.046.
наверное, уже догадался, что это разные моторы. только ещё не представляешь насколько Smile
kent200786
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото отправлю завтра. Двигатель на сколько я знаю 835А8.046. Почему была поставлена обычная трубка?
1. нужно было сделать что-то быстро.
2. Проблема в геометрии. там 2 изгиба на расстоянии 4 см. обычный шланг не согнешь. Был обычный маслостойкий шланг который пережимался и масло с турбины не сливалось.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2018 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ищем на али подходящий по размерам и конфигу силиконовый патрубок и навсегда забываем о проблеме. да не дешево и + время на доставку, но оно того стоит. силикону пофиг и давление и температура и масло.
сложность только одна - правильно (на алиэкспресском Laughing ) задать вопрос в поиск.
п. с.
только увидел "Киев"...
на окружной за электронмашем (ВУМом), если ехать с победы на теремки перед развязкой на скоростном, есть ряд магазинчиков по грузовикам - там силикона разного конфига дофига и больше, но ценник космос.
этот магаз выручал меня не раз.
Последний раз редактировалось: Uno (Ср Июн 27, 2018 21:23), всего редактировалось 2 раз(а)
В идеале в том месте нужен силиконовый. Возьми два угла и будет тебе счастье.
У меня прокатило с обычным, 18 см, штуцер немного повернул в сторону поддона.
kent200786
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото
Я нашел силиконовую трубку нужного диаметра, думаю не должна пережиматься, но все равно интересно что должно стоять. Я так понимаю что-то типа http://iveco-ducato.com/make.asp?t=7&kodtowaru=OR504389399&symbol=504389399&brand=FIAT или http://centr-turbin.com/turbiny_038145736C-trubka-sliva-masla-turbinyi-54399880022-54399700022_4176 . Если у кого стоит заводской вариант, скинь пожалуйста фото.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. Там гибкий шланг.
doc78
Авто: Lancia Thema 2,0 turbo, Fiat 127 special
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 25, 2018 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7670274 вроде это номер трубки. могу ошибаться.... если да, то около 900 гривен стоит, и ждать до 14 дней, зато ОРИГИНАЛ!
