"Загадочная" работа печки
m_fiat
Авто: Fiat Tipo 1.6\88г GM Delco SPI
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 22:45    Заголовок сообщения: "Загадочная" работа печки Ответить с цитатой
Друзья, нуждаюсь в обсуждении своей проблемы с печкой... Итак маленькая предистория: был у меня обычный корпус печки, работало все очень хорошо! Печка жарила как ненормальная.
Не так давно снял у человека кондиционер и корпус печки соответственно, лично сидел зимой в его машине и не было претензий к работе. После того как установил все к себе на машину, начались чудеса которые не могу понять с похолодание на улице... А именно В СТЕКЛО И РУКИ ПЕЧКА ЖАРИТ ЧТО ДУРНАЯ, А ВОТ В НОГИ ЕЛЕ ЕЛЕ ТЁПЛЫЙ Воздух !!!
Когда корпус с под кондера устанавливал себе в машину, работу заслонок всех проверил от А до Я! Фильтр салона был установлен тоже... Регулировка тросиков проверена и работает все как положено, сегодня пепепроверял (((
Хотелось бы узнать ваши мысли по этому поводу... А то Ножки мёрзнут 🙄😥[/b]
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а патамуша кроме "корпуса с под кондёра" надо было ещё и датчики температуры пересадить к себе в авто Smile
вот оно и сходит с ума, не знаю шо куда дуть и до которого уровня греть...
m_fiat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эээм, датчик температуры это который устанавливается на радиаторе под капотом? Если да, то я его ставил))) возможно запитал не правильно, потому что кондиционер у меня ещё не до конца установлен поэтому у меня только на вентилятор приходит один провод на 3 разъёма...
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик температуры воздуха в салоне и датчик наружного воздуха тоже переставил?
m_fiat
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет это не снимал.... Насколько я знаю датчики температуры устанавливались на климате, а на обычных кондерах нет никаких датчиков.
Или я не прав? 🙄🤔
У меня панель обычная с крутилками, и двумя кнопками... Кнопка вкл. Кондера и рециркуляции воздуха.
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2018 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реально больная тема ноги мерзнут а голова потеет ...косяк в заслонках шо угодно могло попасть лопнуть треснуть и т.д. наигрались не однажды Rolling Eyes
m_fiat
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2018 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой, как не хочется в это верить)))) не охота снова снимать корпус печки, но если причина не решится, боюсь что придётся😂
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2018 01:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну раз там механика, то да.
Кроме заслонок ещё могут быть соединения воздушных потоков не плотно соединены. И вот конкретно в ноги подтягивает с улицы частично, зато в роги дует кипятком.
m_fiat
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2018 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит все таки снятие печки мне в очередной раз грозит?)
ikoko
Авто: Fiat fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2018 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да под торпедой пошарь туда сюда поводки подергай для начала Exclamation Question
m_fiat
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2018 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера ещё раз пытался играться с тросиками, и в ручную уже заслонки все крутил... И конечно же все работает как полагается 😔😥 ну и итог: ситуация не изменилась!
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2018 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m_fiat
Мехпечка весьма простое изделие. Сними вентилятор, вытащи радиатор и сможешь руцями все пощупать и оценить работу внутренних заслонок. Есть еще подлянка, при наличии охладителя проток воздуха несколько падает, при отсутствии уплотнения на радиатора печки воздух идет мимо радиатора, соответственно температура падает. Про краник печки и так понятно, должен работать и правильно быть отрегулирован. Перепутав шланги подачи ОЖ местами имеем проблему падения теплоотдачи. Сам радиатор печки может быть проблемой. Переполюсовка вентилятора даст резкое падение протока воздуха (дует, но крутится в обратном направлении и соответственно не дует куда и как надо). Стыки воздуховодов уже описывали, там много западла - нестыковка, неплотный сгон патрубков, трещины в воздуховодах - решается по факту обнаружения подручными средствами на усмотрение владельца.
m_fiat
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
m_fiat
Понял, спасибо будем значит дальше рыть!
Да ну и в "защиту" своей печки из описанного выше скажу что радиатор печки и кондиционера которые установлены в корпусе печки, ставились новые с пол года назад и конечно же со всеми уплотнителями 😂🤣
На счёт шланг подачи ОЖ, сомнений нет что у меня они установлены неправильно...
По поводу переполюсовки вентилятора, я конечно проверю, но странно и смешно это будет если из-за этого в ноги горячий воздух не доходил, а везде был, НО проверю.
m_fiat
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
m_fiat
А вот это хочу уточнить... Вроде и понимаю описанное, но не могу понять это приговор или это как-то можно лечить/проверять и т.п.???? 🙄🤔
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не самый лучший совет - за проводки дергать)
