m_fiat Италолюбитель
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.12.2015 Сообщения: 54 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo 1.6\88г GM Delco SPI
Добавлено: Чт Ноя 15, 2018 22:45 Заголовок сообщения: "Загадочная" работа печки |
Друзья, нуждаюсь в обсуждении своей проблемы с печкой... Итак маленькая предистория: был у меня обычный корпус печки, работало все очень хорошо! Печка жарила как ненормальная.
Не так давно снял у человека кондиционер и корпус печки соответственно, лично сидел зимой в его машине и не было претензий к работе. После того как установил все к себе на машину, начались чудеса которые не могу понять с похолодание на улице... А именно В СТЕКЛО И РУКИ ПЕЧКА ЖАРИТ ЧТО ДУРНАЯ, А ВОТ В НОГИ ЕЛЕ ЕЛЕ ТЁПЛЫЙ Воздух !!!
Когда корпус с под кондера устанавливал себе в машину, работу заслонок всех проверил от А до Я! Фильтр салона был установлен тоже... Регулировка тросиков проверена и работает все как положено, сегодня пепепроверял (((
Хотелось бы узнать ваши мысли по этому поводу... А то Ножки мёрзнут 🙄😥[/b] |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2018 23:23 Заголовок сообщения: |
а патамуша кроме "корпуса с под кондёра" надо было ещё и датчики температуры пересадить к себе в авто
вот оно и сходит с ума, не знаю шо куда дуть и до которого уровня греть... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Ноя 15, 2018 23:28 Заголовок сообщения: |
| Эээм, датчик температуры это который устанавливается на радиаторе под капотом? Если да, то я его ставил))) возможно запитал не правильно, потому что кондиционер у меня ещё не до конца установлен поэтому у меня только на вентилятор приходит один провод на 3 разъёма... |
Добавлено: Чт Ноя 15, 2018 23:40 Заголовок сообщения: |
датчик температуры воздуха в салоне и датчик наружного воздуха тоже переставил? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Чт Ноя 15, 2018 23:51 Заголовок сообщения: |
Нет это не снимал.... Насколько я знаю датчики температуры устанавливались на климате, а на обычных кондерах нет никаких датчиков.
Или я не прав? 🙄🤔
У меня панель обычная с крутилками, и двумя кнопками... Кнопка вкл. Кондера и рециркуляции воздуха. |
ikoko Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2018 Сообщения: 85 Откуда: Kiev
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Пт Ноя 16, 2018 00:06 Заголовок сообщения: |
реально больная тема ноги мерзнут а голова потеет ...косяк в заслонках шо угодно могло попасть лопнуть треснуть и т.д. наигрались не однажды  |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2018 00:14 Заголовок сообщения: |
| ikoko писал(а): | реально больная тема ноги мерзнут а голова потеет ...косяк в заслонках шо угодно могло попасть лопнуть треснуть и т.д. наигрались не однажды  |
Ой, как не хочется в это верить)))) не охота снова снимать корпус печки, но если причина не решится, боюсь что придётся😂 |
Добавлено: Пт Ноя 16, 2018 01:56 Заголовок сообщения: |
А, ну раз там механика, то да.
Кроме заслонок ещё могут быть соединения воздушных потоков не плотно соединены. И вот конкретно в ноги подтягивает с улицы частично, зато в роги дует кипятком. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пт Ноя 16, 2018 10:57 Заголовок сообщения: |
| Значит все таки снятие печки мне в очередной раз грозит?) |
ikoko Италолюбитель
Авто: Fiat fiorino
Добавлено: Пт Ноя 16, 2018 11:56 Заголовок сообщения: |
да под торпедой пошарь туда сюда поводки подергай для начала  |
Добавлено: Сб Ноя 17, 2018 09:06 Заголовок сообщения: |
| Вчера ещё раз пытался играться с тросиками, и в ручную уже заслонки все крутил... И конечно же все работает как полагается 😔😥 ну и итог: ситуация не изменилась! |
Добавлено: Сб Ноя 17, 2018 10:18 Заголовок сообщения: |
m_fiat
Мехпечка весьма простое изделие. Сними вентилятор, вытащи радиатор и сможешь руцями все пощупать и оценить работу внутренних заслонок. Есть еще подлянка, при наличии охладителя проток воздуха несколько падает, при отсутствии уплотнения на радиатора печки воздух идет мимо радиатора, соответственно температура падает. Про краник печки и так понятно, должен работать и правильно быть отрегулирован. Перепутав шланги подачи ОЖ местами имеем проблему падения теплоотдачи. Сам радиатор печки может быть проблемой. Переполюсовка вентилятора даст резкое падение протока воздуха (дует, но крутится в обратном направлении и соответственно не дует куда и как надо). Стыки воздуховодов уже описывали, там много западла - нестыковка, неплотный сгон патрубков, трещины в воздуховодах - решается по факту обнаружения подручными средствами на усмотрение владельца. _________________
Добавлено: Вс Ноя 18, 2018 12:09 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | m_fiat
Мехпечка весьма простое изделие. Сними вентилятор, вытащи радиатор и сможешь руцями все пощупать и оценить работу внутренних заслонок. Есть еще подлянка, при наличии охладителя проток воздуха несколько падает, при отсутствии уплотнения на радиатора печки воздух идет мимо радиатора, соответственно температура падает. Про краник печки и так понятно, должен работать и правильно быть отрегулирован. Перепутав шланги подачи ОЖ местами имеем проблему падения теплоотдачи. Сам радиатор печки может быть проблемой. Переполюсовка вентилятора даст резкое падение протока воздуха (дует, но крутится в обратном направлении и соответственно не дует куда и как надо). Стыки воздуховодов уже описывали, там много западла - нестыковка, неплотный сгон патрубков, трещины в воздуховодах - решается по факту обнаружения подручными средствами на усмотрение владельца. |
Понял, спасибо будем значит дальше рыть!
Да ну и в "защиту" своей печки из описанного выше скажу что радиатор печки и кондиционера которые установлены в корпусе печки, ставились новые с пол года назад и конечно же со всеми уплотнителями 😂🤣
На счёт шланг подачи ОЖ, сомнений нет что у меня они установлены неправильно...
По поводу переполюсовки вентилятора, я конечно проверю, но странно и смешно это будет если из-за этого в ноги горячий воздух не доходил, а везде был, НО проверю. |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2018 12:13 Заголовок сообщения: |
Есть еще подлянка, при наличии охладителя проток воздуха несколько падает, при отсутствии уплотнения на радиатора печки воздух идет мимо радиатора, соответственно температура падает. |
А вот это хочу уточнить... Вроде и понимаю описанное, но не могу понять это приговор или это как-то можно лечить/проверять и т.п.???? 🙄🤔 |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Ср Янв 16, 2019 17:23 Заголовок сообщения: |
| ikoko писал(а): | да под торпедой пошарь туда сюда поводки подергай для начала  |
не самый лучший совет - за проводки дергать) |
