phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Чт Ноя 15, 2018 11:32 Заголовок сообщения: о замене старой жидкости в системе з АБС и ЕВД |
я говорю только о замене старой жидкости в системе
задаю себя вопросы
как заменить тормозную жидкость своими руками на Добло с ABS и EBD:
1) снятия акб(-) или зажигание или двигатель должны быть включены или нет ?
2) нужен ли в отверстие сосок от бескамерной шины крышку расширительного бачка
3) способ замены самой жидкости-замещением на новую
то есть самотечку старую, а путем дозалили не перерывно новую в бочке.
4) не трокал педалу тормоза (прокачка тормозов не нужна, при условии, что мои тормозы работали исправно)
5) просто открутить штуцеры на одно а потому другое и т.д.. пока старую самотечку (в нашей машине на каждое колесо идет отдельная трубка) тормозуха сливается самотеком
после этого проверим
6) уровень в бочке
7) xод педал и тест драйвер
8. герметичность
возможно ли будут воздух в системе после этого - а откуда он там возьмется, если его там до этого не было?
Спасибо за ответы
ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
Добавлено: Чт Ноя 15, 2018 15:03 Заголовок сообщения: |
Ниппель-золотник в крышку бачка? Не, не слышали...
_________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Сб Ноя 17, 2018 20:33 Заголовок сообщения: |
да, все одинаковые.
Добавлено: Сб Ноя 17, 2018 20:37 Заголовок сообщения: |
А шо, проблема в замене ТЖ традиционным методом, без извращений?
_________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2018 11:35 Заголовок сообщения: |
человек не знает что такое традиционный метод, поэтому и спросил, я полагаю.
Добавлено: Вс Ноя 18, 2018 18:30 Заголовок сообщения: |
в принципе знаю но такой метод эффективно удаляют полностью старую жидкость из СИСТЕМі ?
_________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Добавлено: Вс Ноя 18, 2018 19:08 Заголовок сообщения: |
Ну так вперед, в чем проблема?
