о замене старой жидкости в системе з АБС и ЕВД
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 11:32    Заголовок сообщения: о замене старой жидкости в системе з АБС и ЕВД Ответить с цитатой
я говорю только о замене старой жидкости в системе
задаю себя вопросы
как заменить тормозную жидкость своими руками на Добло с ABS и EBD:
1) снятия акб(-) или зажигание или двигатель должны быть включены или нет ?
2) нужен ли в отверстие сосок от бескамерной шины крышку расширительного бачка
3) способ замены самой жидкости-замещением на новую
то есть самотечку старую, а путем дозалили не перерывно новую в бочке.
4) не трокал педалу тормоза (прокачка тормозов не нужна, при условии, что мои тормозы работали исправно)
5) просто открутить штуцеры на одно а потому другое и т.д.. пока старую самотечку (в нашей машине на каждое колесо идет отдельная трубка) тормозуха сливается самотеком
после этого проверим
6) уровень в бочке
7) xод педал и тест драйвер
8. герметичность
возможно ли будут воздух в системе после этого - а откуда он там возьмется, если его там до этого не было?
Спасибо за ответы
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 15, 2018 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ниппель-золотник в крышку бачка? Не, не слышали...
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2018 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ха ха стало как заводской . Laughing
Где можно купить крышку ? Не хотел портить свою!
На всякие вслучии купил обратный клапан
для шланга на 8мм.
У нас штуцеры - какой диаметр и все 4шт одиноковые размеры ?
 Просмотрено:  249 раз(а)
Котопотам
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2018 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, все одинаковые.
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 17, 2018 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А шо, проблема в замене ТЖ традиционным методом, без извращений?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
человек не знает что такое традиционный метод, поэтому и спросил, я полагаю.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в принципе знаю но такой метод эффективно удаляют полностью старую жидкость из СИСТЕМі ?
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2018 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так вперед, в чем проблема?
