гранаты
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 18:57    Заголовок сообщения: гранаты Ответить с цитатой
Здравствуйте. Ребята, кто-то менял гранаты на фиорино? При полном вывороте руля в движении вперед стуки слышны. То же самое появилось и при движении назад с выворотом руля. Сразу хочу сказать, это не опорные подшипники. Спасибо, кто чем поможет. Фиорино 2008 мультиджет
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я менял гранаты на разных машинах и на фиорино в том числе. чем помочь?
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хруст при вывороте руля это причина выхода из строя гранат? И каких? Внешних или внутренних?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 19:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как правило - наружных. только не причина, а признак/симптом.
причина подыхания гранаты, как правило, разорванный и не поменяный вовремя пыльник.
во-первых, внутренние иначе устроены.
во-вторых, при вывороте руля внутренние очень мало шевелятся...
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, за подсказку, в принципе я так и думал. Правда, зараза, не дешевые они......
Думаю, если поменять, душе станет легче и вопрос на тысяч 80 думаю отпадет?
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А эти сколько пробежали, что с пыльниками- целые, вроде целые, менялись...?
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня машина накатала 90 с лихом тыс. До меня пробег был на спидометре 73, но так как машина 2008 года, а в 2011 менялось сцепление, к цепи лазили, поддон снимался, когда менял двигатель, сказали, что тысяч 350 прошла....
Вот теперь и не знаю...
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пыльники не менял, но вроде бы целые...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опять все делаете не с того конца, как у Жванецкого-...- Ой, я видела эту сцену. Они все делали, но не с той стороны. А, это искусственное дыхание не с той стороны. Она хохотала, как ненормальная...(с)
Не проще стащить пыльники, проверить наличие смазки, состояние потрохов шарнира, наличие порывов, а потом покупать/менять все подряд?
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы правы, так и сделаем, ведь я сначала решил спросить, а к действиям приступлю после анализа данного вопроса. Опыта замены гранат до этого не было. Вот сначала и спрашиваю, ведь, как говорится, за спрос денен не берут....
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 02, 2018 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
еще говорят - за спрос не бьют Smile все правильно, сначала посмотрите пыльники, снимите и проверьте, есть ли там смазка. уже при осмотре вы будете видеть, что вам нужно делать дальше)
