zenlounge Amico
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.12.2017 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1.9 jtd (2004)
Добавлено: Пн Ноя 05, 2018 16:14 Заголовок сообщения: Не закрывает машину с кнопки (закрываю ключем) |
Приветствую.
на Добло 2004года 1.9 jtd - 223 кузов.
Ситуация такая:
корпус ключа где кнопка сносился, невозможно было нажать, пришлось разбирать и нажимать так. Но через некоторые время и кнопка от платы отвалилась.
Заказал корпус для ключа.
Пока шла посылка с новым корпусом для ключа, я замыкал на платеконтакты, что бы закрывать машину.
Но в последнее время и таким способом машина перестала закрываться.
Пришел корпус, припаял кнопку. батарейку поменял. Нажимаю и ничего не происходит, кроме загорания красного индикатора на ключе.
Заехал к другу, он подключил планшет, что бы глянуть в чём причина.
Сказал что ключ в памяти машины есть и висит ошибка (см. фото ниже)
Так и не разобрались в чём проблема.
Кто то сталкивался с подобным или есть идеи? |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пн Ноя 05, 2018 16:32 Заголовок сообщения: |
а где ваш старый трансподер(чип) ? |
zenlounge Amico
Добавлено: Пн Ноя 05, 2018 16:36 Заголовок сообщения: |
Чип не менял, только крышку пластиковую одел |
ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
Добавлено: Пн Ноя 05, 2018 19:09 Заголовок сообщения: |
Вы может под чипом подразумеваете электронную плату?
А чип который ЧИП это такая стеклянная колбочка размером как три блохи и она в пластиковой нише внутри корпуса ключа. Вот ее нужно выколупать со старого и перставить в новый. Это помимо платы и батарейки. Главное аккуратно. Так как ежели раздавите эту хрень ключ без нее работать не будет.
 _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
zenlounge Amico
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 18:05 Заголовок сообщения: |
ЭлектроМеханиК писал(а): | Вы может под чипом подразумеваете электронную плату?
Я ничего не доставал, я просто старую крышку снял(там где кнопка резиновая) и поменял на новую )
Так что проблема глубже. в ошибке ,которая высветилась на диагностике. |
Добавлено: Вт Ноя 06, 2018 18:22 Заголовок сообщения: |
Причин куча; нет контакта, ошибка ЭБУ - программное обеспечение , и т.п.
НО авто заводится ?
если да то проверите контакты разьем на ЕСЮ !!! |
zenlounge Amico
Добавлено: Пт Ноя 09, 2018 19:10 Заголовок сообщения: |
phosaly писал(а): | Причин куча; нет контакта, ошибка ЭБУ - программное обеспечение , и т.п.
НО авто заводится ?
ошибка на фото не сокращает зону поиска? )
Авто заводиться, катаюсь пол года , надоело закрывать ключом)
Где искать и что это "разьем на ЕСЮ" ? |
smila Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3494 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Пт Ноя 09, 2018 20:51 Заголовок сообщения: |
zenlounge
а вы к официалам обращались?) или хоть в сервис фиата хоть какой то _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
Добавлено: Вс Ноя 11, 2018 12:43 Заголовок сообщения: |
Попробуйте так
1. Открывайте капот
2. Закрывайте все двери
3. Бери ключ по ближе к блоку ecu с стороной пасс-кой где опоры подушки.
Нажмите кнопку закрыть двери - что происходить ?
4.тоже в салоне открывать блок предохранителя и ключ поближе к ним |
lion007 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.09.2013 Сообщения: 869 Откуда: Сумы
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 18:01 Заголовок сообщения: |
zenlounge
Добрый день! Та же проблема, у Вас получилось побороть проблему??? _________________ Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303 |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 23:31 Заголовок сообщения: |
Разбирать ключ. Отпаивать кнопку и под хорошей лупой или микроскопом смотреть дорожки. Есть вероятность, что их или замкнули или затёрли при ручном замыкании. Трансподер к открыванию никакого отношения не имеет. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 08:48 Заголовок сообщения: |
Ездил к компьютерщиком, подключались к блоку BSI, нашли меню (при нажатии на кнопку ключа, пишет статус ЗАКРЫТО, ещё раз нажимаю, пишет ОТКРЫТО, а на самом деле ничего не происходит((( Проварачиваю ключом в ручке дверей закрываются все деверь... А с кнопки никак... _________________ Разбираю фиат добло
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 09:25 Заголовок сообщения: |
Так может где какой + потерялся или предохранитель который электроприводами замков ворочает? Когда кнопку на ручке дверей изнутри внутрь толкаете на "заблокировано" замки все защелкиваются? _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 15:30 Заголовок сообщения: |
ЭлектроМеханиК писал(а): | Так может где какой + потерялся или предохранитель который электроприводами замков ворочает? Когда кнопку на ручке дверей изнутри внутрь толкаете на "заблокировано" замки все защелкиваются? |
Из Нутри закрываются, а кнопкой нет... _________________ Разбираю фиат добло
Добавлено: Вт Ноя 13, 2018 16:06 Заголовок сообщения: |
Итак, отчёт о проделанной работе:
Прочитав несколько тем с подобными проблемами, было принято решение все же разобраться в данном вопросе... Слава Богу, наличие запасных железяк позволят))))
Манипуляции были следующии:
1. Отстегнул разъём проводки от вод. дверцы, подключил другую проводку с другим замком. Нажал кнопку на ключе... тишина...
2. Разобрал гофру проводки между дверью и саланом, провери визуально целостность проводов, на одном был дефект изоляции, заизолировал... Нажал кнопку... тишина...
3. Взял другой комплект мозгов от добло(блок BSI и комплектный ключ с кнопкой) подключил все разъёмы проводов. Нажал кнопку и "чудо свершилось" замки закрылись. Все заработало!!!
Вывод: проблема не в замках и не в проводке... Скорее всего траблы все же с блоко комфорта он же BSI. _________________ Разбираю фиат добло
