Не закрывает машину с кнопки (закрываю ключем)
zenlounge
Авто: Doblo 1.9 jtd (2004)
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 16:14    Заголовок сообщения: Не закрывает машину с кнопки (закрываю ключем) Ответить с цитатой
Приветствую.
на Добло 2004года 1.9 jtd - 223 кузов.
Ситуация такая:
корпус ключа где кнопка сносился, невозможно было нажать, пришлось разбирать и нажимать так. Но через некоторые время и кнопка от платы отвалилась.
Заказал корпус для ключа.
Пока шла посылка с новым корпусом для ключа, я замыкал на платеконтакты, что бы закрывать машину.
Но в последнее время и таким способом машина перестала закрываться.
Пришел корпус, припаял кнопку. батарейку поменял. Нажимаю и ничего не происходит, кроме загорания красного индикатора на ключе.
Заехал к другу, он подключил планшет, что бы глянуть в чём причина.
Сказал что ключ в памяти машины есть и висит ошибка (см. фото ниже)
Так и не разобрались в чём проблема.
Кто то сталкивался с подобным или есть идеи?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где ваш старый трансподер(чип) ?
zenlounge
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чип не менял, только крышку пластиковую одел
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 05, 2018 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы может под чипом подразумеваете электронную плату?
А чип который ЧИП это такая стеклянная колбочка размером как три блохи и она в пластиковой нише внутри корпуса ключа. Вот ее нужно выколупать со старого и перставить в новый. Это помимо платы и батарейки. Главное аккуратно. Так как ежели раздавите эту хрень ключ без нее работать не будет.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
zenlounge
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ничего не доставал, я просто старую крышку снял(там где кнопка резиновая) и поменял на новую )
Так что проблема глубже. в ошибке ,которая высветилась на диагностике.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 06, 2018 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин куча; нет контакта, ошибка ЭБУ - программное обеспечение , и т.п.
НО авто заводится ?
если да то проверите контакты разьем на ЕСЮ !!!
zenlounge
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2018 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НО авто заводится ?
ошибка на фото не сокращает зону поиска? )
Авто заводиться, катаюсь пол года , надоело закрывать ключом)
Где искать и что это "разьем на ЕСЮ" ?
smila
Авто: Джульєтта Т-джета
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 09, 2018 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zenlounge
а вы к официалам обращались?) или хоть в сервис фиата хоть какой то
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 11, 2018 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуйте так
1. Открывайте капот
2. Закрывайте все двери
3. Бери ключ по ближе к блоку ecu с стороной пасс-кой где опоры подушки.
Нажмите кнопку закрыть двери - что происходить ?
4.тоже в салоне открывать блок предохранителя и ключ поближе к ним
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zenlounge
Добрый день! Та же проблема, у Вас получилось побороть проблему???
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
Yur4ik61
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирать ключ. Отпаивать кнопку и под хорошей лупой или микроскопом смотреть дорожки. Есть вероятность, что их или замкнули или затёрли при ручном замыкании. Трансподер к открыванию никакого отношения не имеет.
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ездил к компьютерщиком, подключались к блоку BSI, нашли меню (при нажатии на кнопку ключа, пишет статус ЗАКРЫТО, ещё раз нажимаю, пишет ОТКРЫТО, а на самом деле ничего не происходит((( Проварачиваю ключом в ручке дверей закрываются все деверь... А с кнопки никак...
Разбираю фиат добло
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так может где какой + потерялся или предохранитель который электроприводами замков ворочает? Когда кнопку на ручке дверей изнутри внутрь толкаете на "заблокировано" замки все защелкиваются?
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из Нутри закрываются, а кнопкой нет...
Разбираю фиат добло
lion007
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 13, 2018 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, отчёт о проделанной работе:
Прочитав несколько тем с подобными проблемами, было принято решение все же разобраться в данном вопросе... Слава Богу, наличие запасных железяк позволят))))
Манипуляции были следующии:
1. Отстегнул разъём проводки от вод. дверцы, подключил другую проводку с другим замком. Нажал кнопку на ключе... тишина...
2. Разобрал гофру проводки между дверью и саланом, провери визуально целостность проводов, на одном был дефект изоляции, заизолировал... Нажал кнопку... тишина...
3. Взял другой комплект мозгов от добло(блок BSI и комплектный ключ с кнопкой) подключил все разъёмы проводов. Нажал кнопку и "чудо свершилось" замки закрылись. Все заработало!!!
Вывод: проблема не в замках и не в проводке... Скорее всего траблы все же с блоко комфорта он же BSI.
Разбираю фиат добло
