Сливная пробка масляного поддона 1.9м ?
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 10:33    Заголовок сообщения: Сливная пробка масляного поддона 1.9м ? Ответить с цитатой
какой партномер "сливная пробка масляного поддона" 1.9м 2008 ?
где можно купить ? но хочу с гайкам. спасибо
решено
Токарь выточил по этим параметрам
получаем такую пробку
на базаре медное кольцо 5грн
итого 75грн Laughing
Последний раз редактировалось: phosaly (Пн Окт 29, 2018 19:46), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
46476967 ПРОБКА
STC T404126
Corteco 220126S
55196309 УПЛОТНЕНИЕ
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, Вы имеете в виду УПЛОТНЕНИЕ - это медное кольцо?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
только как будете покупать, не забудьте спросить сертификаты Smile
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой МОМЕНТ ЗАТЯЖКИ ?
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
35 нм
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, каждый раз при замену масла нужно поставить новое УПЛОТНЕНИЕ ?
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По правилам то оно так и есть! Но я уже замен 10 не менял ни пробки ни кольца! Цена всего копейки но как-то так!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на кой там такие моменты и такая периодичность замены??? Система с нулевым давлением, не капает и ладно! Не, если хочется, почему и нет? Любой каприз исполнится.
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставьте медное уплртняющее кольцо. Предварительно сделав ему отжиг на газовой плите. И отжигайте каждый раз при откручивании. Его хватит пока до дыр не протрете.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем повторные отжиги??? Шайба в нижней точке поддона претерпевает дикие термические нагрузки, изменяется структура меди при аж 90 градусов мотора??? Тогда жгите. Только как с сертификатом быть, там такое прописано?
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пацаны, я дико извиняюсь, но какой вид наркоты вы употребляете?
1) этот вопрос достоен отдельной темы или для "курилки" добловодов (очень старался написать правильно) сгодился бы?
2) даже механики супер спорт тачек, где важна каждая деталь ибо от этого зависит, доедет ли корч до конца допа, так не заморачиваются
3) каждый раз убеждаюсь, что на этом ресурсе вести бортовик - пустая трата времени
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вс Окт 28, 2018 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Александр Васильевич - если ваши мозги уже ку-ку и не помнят что медь со временем приобретает самозакал то вам пора лечиться а не на форуме цидулки пописывать...
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жгите дальше. Несите бред в массы. Если так, то у вас на авто все провода со временем должны становиться жестче и ломаться? Щеточные узлы перестать работать, да? Ведь они же перед протяжкой проходят отжиг! Все переноски, лампы настольные, вся бытовуха умереть от ломкости?
Интересно, на кабельных заводах про это слышали? Попутно про самозакал ссылку киньте.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про закал базара не было, только за отпуск пережатого металла.
Этот лайфхак широко известен в узких кругах: если медное кольцо сжать по плоскости - оно со временем спрессуется, если такое нагреть до красна и дать остыть естественным путём - снова станет пушистым.
Был сильно уверен, что Ваша седая голова уж точно в курсе этого прикола Rolling Eyes
