Выскочили ошибки Airbag, abs, не работал спидометр, решено.
pr0exs
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2021 21:56    Заголовок сообщения: Выскочили ошибки Airbag, abs, не работал спидометр, решено. Ответить с цитатой
Выскочили ошибки Airbag, abs, временами не работал спидометр. Оказалось проблема была в плохих контактах контактной группы замка зажигания. Снимается очень просто, после снятие, разобрал , пролудил дорожки, все работает, фото выложу. Гонял к электрику тот два дня ее мурыжил и сказал, что нужно менять блок управления АБС. Но проблема оказалось в другом..... Из-за контактной группы замка на сам блок АБС приходило не правильное питания и он сходил с ума. Можно кому-то помогу. Всем добра.
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2021 07:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, туда питание идет не через реле, как у всех нормальных авт, а прямо от ЗЗ. Посмотреть бы схему. А лужение, то такое... Надолго ли?
СообщениеДобавлено: Чт Май 20, 2021 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну... На Добло КГ можна розібрати лише раз і назавжди. І коштує вона нова 200-300 грн.
Але за правильну діагностику - залік. Бо це 90% успішного лікування Smile
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2021 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.
Правильная диагностика - это залог успеха.
Таких электриков лучше гнать в три шеи..
