pr0exs Amico
Возраст: 33 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.08.2019 Сообщения: 11 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Ср Май 19, 2021 21:56 Заголовок сообщения: Выскочили ошибки Airbag, abs, не работал спидометр, решено. |
Выскочили ошибки Airbag, abs, временами не работал спидометр. Оказалось проблема была в плохих контактах контактной группы замка зажигания. Снимается очень просто, после снятие, разобрал , пролудил дорожки, все работает, фото выложу. Гонял к электрику тот два дня ее мурыжил и сказал, что нужно менять блок управления АБС. Но проблема оказалось в другом..... Из-за контактной группы замка на сам блок АБС приходило не правильное питания и он сходил с ума. Можно кому-то помогу. Всем добра. |
Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17201 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 20, 2021 07:20 Заголовок сообщения: |
А что, туда питание идет не через реле, как у всех нормальных авт, а прямо от ЗЗ. Посмотреть бы схему. А лужение, то такое... Надолго ли? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25194 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Май 20, 2021 09:22 Заголовок сообщения: |
Ну... На Добло КГ можна розібрати лише раз і назавжди. І коштує вона нова 200-300 грн.
Але за правильну діагностику - залік. Бо це 90% успішного лікування _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
4poli Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вс Ноя 21, 2021 14:17 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Ну... На Добло КГ можна розібрати лише раз і назавжди. І коштує вона нова 200-300 грн.
Але за правильну діагностику - залік. Бо це 90% успішного лікування |
Согласен.
Правильная диагностика - это залог успеха.
Цитата: | Гонял к электрику тот два дня ее мурыжил и сказал, что нужно менять блок управления АБС. |
Таких электриков лучше гнать в три шеи.. |
