замена главного цилинда сцепления
ФЕДОРИНО
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 18:52    Заголовок сообщения: замена главного цилинда сцепления Ответить с цитатой
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста кто-то сталкивался с заменой главного цилиндра сцепления? Проблема, скорей всего, заключается в нем. Когда машина заглушена, выжимаю педаль сцепления слышен скрип как у старой кровати и 1/4 верхнего хода педали тупо вхолостую только на усилии пружины педали. Комплект сцепы менялся тысяч 30 назад, убиться не мог. Подскажите кто что знает об этом. На добло видел есть такие проблемы, люди меняли и все налаживалось. На фиорино не встречал, так как главный цилиндр сцепы не такой как у добло.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 19:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не то, чтобы совсем "не такой" - внутри устройство аналогичное.
чтобы сказать однозначно, нужно снять главного и разобрать.
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, что принцип действия аналогичен, но внешне и по креплению не такой. Я так понимаю там внутри устает пружина и не дает хорошего, правильного выжима. Так как берет сцепление в самом самом низу, а вверху педаль легусинькая и мягенькая
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, очень похоже, что там очень устала пружина, примерно на две части устала Smile
но без разбора - это лишь гадание на саже выхлопа.
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Пн Окт 22, 2018 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, разбирать, наверное, надо при наличии замены. Думаю найти хороший бу, бо, блин дороговато новый брать...
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Янв 30, 2019 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я был прав. Поменял главный цилиндр, все ок.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 31, 2019 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждём тему, о замене тормозных шлангов, на БУ
EvgenSX
Авто: Fiat Fiorino 2008
СообщениеДобавлено: Пт Фев 01, 2019 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня были проблемы с главным цилиндром сцепления, но не на фиате. решил вопрос его переборкой. ремкомплект 5$ и работы на час, правда еще прокачать надо было, что при отсутствии напарника занимает прилично времени. Судя по симптомам ФЕДОРИНО у него похоже износилась резинка на цилиндрике и если перебрать то должно быть все в порядке. если конечно там повышенного износа деталей нет. Конечно решать каждому, но я бы лучше перебрал старый чем купил б.у.
yustar
Авто: Fiat Qubo 1.3D Multijet 2013
СообщениеДобавлено: Вт Мар 19, 2019 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты сам менял главный цилиндр?
Two beer or not two beer
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2019 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же было.. пропала выжимка нормальная.. разобрал - вижу пружина устала, поменял - теперь нормальный полет)
ФЕДОРИНО
СообщениеДобавлено: Ср Сен 18, 2019 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет. На сто. Очень геморойно менять, на добло, говорят , легко. А тут три часа ковырялись, снимли педальный узел, блок аbs, мало пространства, неудобно....
yustar
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 14, 2021 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Главный в цилиндр неразборный, нефиг там искать, 99% замена комплекта сцепления...Если речь идёт о машинах после 2013 года...
