ФЕДОРИНО Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2015 Сообщения: 76 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ 2106 (1982), chery Amulet (2007), Fiat Fiorino (2008)
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 18:52 Заголовок сообщения: замена главного цилинда сцепления |
| Доброго времени суток. Скажите пожалуйста кто-то сталкивался с заменой главного цилиндра сцепления? Проблема, скорей всего, заключается в нем. Когда машина заглушена, выжимаю педаль сцепления слышен скрип как у старой кровати и 1/4 верхнего хода педали тупо вхолостую только на усилии пружины педали. Комплект сцепы менялся тысяч 30 назад, убиться не мог. Подскажите кто что знает об этом. На добло видел есть такие проблемы, люди меняли и все налаживалось. На фиорино не встречал, так как главный цилиндр сцепы не такой как у добло. |
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 19:15 Заголовок сообщения: |
не то, чтобы совсем "не такой" - внутри устройство аналогичное.
чтобы сказать однозначно, нужно снять главного и разобрать. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 19:21 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | не то, чтобы совсем "не такой" - внутри устройство аналогичное.
чтобы сказать однозначно, нужно снять главного и разобрать. |
Это понятно, что принцип действия аналогичен, но внешне и по креплению не такой. Я так понимаю там внутри устает пружина и не дает хорошего, правильного выжима. Так как берет сцепление в самом самом низу, а вверху педаль легусинькая и мягенькая |
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 19:24 Заголовок сообщения: |
да, очень похоже, что там очень устала пружина, примерно на две части устала
но без разбора - это лишь гадание на саже выхлопа. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Окт 22, 2018 19:28 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | да, очень похоже, что там очень устала пружина, примерно на две части устала
но без разбора - это лишь гадание на саже выхлопа. |
Спасибо, разбирать, наверное, надо при наличии замены. Думаю найти хороший бу, бо, блин дороговато новый брать... |
Добавлено: Ср Янв 30, 2019 20:24 Заголовок сообщения: |
| Я был прав. Поменял главный цилиндр, все ок. |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Чт Янв 31, 2019 10:26 Заголовок сообщения: |
| Ждём тему, о замене тормозных шлангов, на БУ |
EvgenSX Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2018 Сообщения: 26 Откуда: Минск
Авто: Fiat Fiorino 2008
Добавлено: Пт Фев 01, 2019 17:12 Заголовок сообщения: |
| у меня были проблемы с главным цилиндром сцепления, но не на фиате. решил вопрос его переборкой. ремкомплект 5$ и работы на час, правда еще прокачать надо было, что при отсутствии напарника занимает прилично времени. Судя по симптомам ФЕДОРИНО у него похоже износилась резинка на цилиндрике и если перебрать то должно быть все в порядке. если конечно там повышенного износа деталей нет. Конечно решать каждому, но я бы лучше перебрал старый чем купил б.у. |
yustar Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2012 Сообщения: 280 Откуда: Луцк, Львов
Добавлено: Вт Мар 19, 2019 18:35 Заголовок сообщения: |
| ФЕДОРИНО писал(а): | | Я был прав. Поменял главный цилиндр, все ок. |
Ты сам менял главный цилиндр? _________________ Two beer or not two beer |
4poli Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Пт Май 17, 2019 00:20 Заголовок сообщения: |
У меня так же было.. пропала выжимка нормальная.. разобрал - вижу пружина устала, поменял - теперь нормальный полет) |
Добавлено: Ср Сен 18, 2019 20:40 Заголовок сообщения: |
| yustar писал(а): | | ФЕДОРИНО писал(а): | | Я был прав. Поменял главный цилиндр, все ок. |
Ты сам менял главный цилиндр? |
Нет. На сто. Очень геморойно менять, на добло, говорят , легко. А тут три часа ковырялись, снимли педальный узел, блок аbs, мало пространства, неудобно.... |
yustar Италофан
Добавлено: Вс Ноя 14, 2021 19:54 Заголовок сообщения: |
Главный в цилиндр неразборный, нефиг там искать, 99% замена комплекта сцепления...Если речь идёт о машинах после 2013 года... _________________ Two beer or not two beer |
