Странный металлический звон/стук при трогании Добло 1,4
SHERIDAN
Авто: Фиат Добло 1,4 макси 2008
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 11:23    Заголовок сообщения: Странный металлический звон/стук при трогании Добло 1,4 Ответить с цитатой
Всем привет.
Подскажите, может кто сталкивался, после ТО и замены рулевых тяг появился странный металлический звон в передке при трогании. Звук похож на грохот крышки на аустой ваварке или бочке. возникает в основном при трогании прямо или на повороте на лево, особенно когда нужно быстро проехать. Появляется некое "ды-ды-ды-ды" кратковременно и быстро исчезает, не часто, поэтому идентефецировать точно не получается. Думал что защиту не прикрутили на все болты, но проверил - прикрутили. Полазил сверху и снизу, все подергал - ничего не болтается. На форуме подобной проблемы не нашел ранее, поэтому решил создать новую тему. Может кто то сталкивался или подскажете направление где искать?
ХОРОШИЙ ПОНТ ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На драйве вычитал, что может быть это задняя опора двигателя. Как то ее можно диагностировать не снимая?
Котопотам
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставь машину на первую передачу, залезть в яму и толкай вперёд назад. Будет видно сдохла она или нет.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Защиту прикрутили на все болты, только под задние забыли подставить гайки Smile
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
задняя ДА, но еще левую КПП проверь. Это скорее всего
DENIS MELNIK
Авто: фиат добло карго,фиат добло 2.0 мультитжет
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня был стук при троганьи подшипник люфтил и отдавал,не гудел но шатался..
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только получилость залезть под машину пофотать. Вот так выглядит задняя опора двигателя. Это нормально или ей кирдык?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гаек под болтами нет, как я и говорил.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не думаю что за гайка
Котопотам
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открути болты защиты, подложи гайку между защитой и машиной и поставь болты на место.
получается что ты отведешь немного защиту от машины. и по идее должно перестать стучать.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2018 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там и до фланца дымохода с резонатором недалеко. Железяка явно требует родной и навеки утерянной цилиндрической проставки, но можно и гайки большего диаметра, М10, например.
alex9123*
Авто: Fiat Doblo10+12
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это совет... а че монтировкой никак?
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 26, 2018 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так по фото и сама опора что-то сильно близко к верхней железяке, может ей таки все... Гайки само собой
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Сб Окт 27, 2018 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрю по гайкам под заднюю часть защиты уже нужно с завода в инструкции записывать.У меня тоже гайки стояли.
SHERIDAN
СообщениеДобавлено: Пн Окт 29, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сейчас нет доступа к яме или эстакаде, поэтоу корячусь на асфальте под машиной...
попробую снять покататься без защиты
