Oleg25802580 Amico
Возраст: 31 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.10.2018 Сообщения: 1 Откуда: Bershad
Авто: Fiat Skudo 2000г 1,9D
Добавлено: Вт Окт 16, 2018 21:20 Заголовок сообщения: Снял магнитолу без ввода кода Фиат Скудо 2000г. |
| Здравствуйте. Такая проблема. Снял магнитолу без ввода кода, после чего стала происходить мистика, после выключения зажигания не работает свет в салоне при открытие двери и даже после включения (до этого работал), каждый раз сбивается время на щитке приборов(после выключения зажигания) и перестал издавать звук если выходишь с машины а габариты или ближний свет не выключил. Что это может быть и как с этим бороться? |
ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 00:23 Заголовок сообщения: |
Если у вас штатная схема то такого быть не может. А вот если умельцы копались в схеме при подключении чтобы магнитола играла после выключения зажигания и намудрили с проводами 12 вольт батареи и ADC зажигания то вполне может быть. Получается что при выключении зажигания у вас пропадает 12 вольт с приборки и она обнуляется по часам. Исходя из логики если на магнитоле сгорел предохранитель то хана функции подсветки салона? Есть конечно вариант хитрой перемычки типа против "кражи" магнитолы но она не связана с запуском и угоном машины. Да и в 2000 году вряд ли бы мутили такую пакость. Так что скорее всего намудрили наши умельцы своими кривыми руками. _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
Gregori21384 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.04.2016 Сообщения: 166 Откуда: украина
Авто: Fiat doblo cargo
Добавлено: Пт Окт 19, 2018 07:45 Заголовок сообщения: |
| Предохранители проверить в первую очередь |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17347 Откуда: Одеса
Добавлено: Пт Окт 19, 2018 08:37 Заголовок сообщения: |
Какие? На какой предмет? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пт Окт 19, 2018 08:38 Заголовок сообщения: |
Oleg25802580, какая магнитола, как и куда включена? Фото можно? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
