Снял магнитолу без ввода кода Фиат Скудо 2000г.
Oleg25802580
Авто: Fiat Skudo 2000г 1,9D
СообщениеДобавлено: Вт Окт 16, 2018 21:20    Заголовок сообщения: Снял магнитолу без ввода кода Фиат Скудо 2000г. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Такая проблема. Снял магнитолу без ввода кода, после чего стала происходить мистика, после выключения зажигания не работает свет в салоне при открытие двери и даже после включения (до этого работал), каждый раз сбивается время на щитке приборов(после выключения зажигания) и перестал издавать звук если выходишь с машины а габариты или ближний свет не выключил. Что это может быть и как с этим бороться?
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас штатная схема то такого быть не может. А вот если умельцы копались в схеме при подключении чтобы магнитола играла после выключения зажигания и намудрили с проводами 12 вольт батареи и ADC зажигания то вполне может быть. Получается что при выключении зажигания у вас пропадает 12 вольт с приборки и она обнуляется по часам. Исходя из логики если на магнитоле сгорел предохранитель то хана функции подсветки салона? Есть конечно вариант хитрой перемычки типа против "кражи" магнитолы но она не связана с запуском и угоном машины. Да и в 2000 году вряд ли бы мутили такую пакость. Так что скорее всего намудрили наши умельцы своими кривыми руками.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Gregori21384
Авто: Fiat doblo cargo
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 07:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предохранители проверить в первую очередь
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 08:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие? На какой предмет?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 19, 2018 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Oleg25802580, какая магнитола, как и куда включена? Фото можно?
