evgend Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2011 Сообщения: 166 Откуда: Киев
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
Добавлено: Ср Май 15, 2013 12:25 Заголовок сообщения: Сброс напоминалки о сервисном обслуживании |
Может эта информация будет полезной кому-то.
Когда купил авто (Добло 1,9 мильтик, 120 лысых) после заведения двигателя включалась пищалка, а на панели писалось сменить масло. Старый хозяин сказал, что это нестрашно (с ним был согласен). Но ездить с таким писком надоедало. Потом умная машина сообщила, что сервис прекращен (или что-то в этом роде - по-польски не все понимаю), а пищать не перестала и требовала смены масла.
В нете нашел способ как снять эту ерунду, правда только для 1,3:
"...Процедура сброса на 0 компьютера ДВС, вторая возможность:
Процедура сброса на 0 вручную :
ВАЖНО : Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры.
-Включите +APC, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза.
-Выключите +APC
-Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль. Индикатор давления масла должен моргать, чтобы подтвердить что реинициализация была учтена.
Примечание: "+АРС" - зажигание."
Попробовал для своей. Получилось, теперь не пищит, только после включения зажигания все равно пишет о прекращении сервиса.
Если кто знает как и эту хрень убрать, буду благодарен. |
ДуплОКар Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2013 Сообщения: 44 Откуда: Днепр сити
Авто: Дупло Нуово Макси
Добавлено: Ср Май 15, 2013 13:18 Заголовок сообщения: |
спс инфа полезная )))
но каждый производитель все больнее дибильно придумывает процедуру, скоро будет постучи 3 раза по левому колесу, 2 по правому заднему, потом нежно как жену поглать кнопочку меню ) |
copernik Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.08.2011 Сообщения: 189 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
Добавлено: Чт Май 16, 2013 07:34 Заголовок сообщения: |
мне знакомый снимал с сервисным компьютером, там это напоминание сервисное в 2х местах снимается(как он мне сказал ) _________________
сайт |
Добавлено: Чт Май 16, 2013 07:51 Заголовок сообщения: |
А само не проходит? На моей тоже светило, спросил как стереть, говорят- ...оно тебе сильно мешает, деньги лишние? Само пропадет!
И таки пропало. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
maksuszt Италомафиози
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2011 Сообщения: 843 Откуда: Житомир
Добавлено: Чт Май 16, 2013 09:45 Заголовок сообщения: |
я себе через fiatecuscan сбросил и напоминалку о масле и интервал сервисных услуг... _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
evgend Италофан
Добавлено: Чт Май 16, 2013 10:49 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | А само не проходит? На моей тоже светило, спросил как стереть, говорят- ...оно тебе сильно мешает, деньги лишние? Само пропадет!
И таки пропало. |
А я 5000 наездил, не пропадало.  |
paramon Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2013 Сообщения: 11 Откуда: Николаевская Южноукраинск
Авто: Фиат Добло Каго 2009
Добавлено: Чт Май 16, 2013 17:56 Заголовок сообщения: |
У меня напоминание о сервисе появилось в виде мигающей лампочки давления масла, я об это и не знал. "Специалисты" начали предлагать разные варианты в том числе снятие клемы на 15 мин. (не зная что это сервис). Результат: сменил масло, сменил антифриз (было подозрение что масло пошло в сист. охлажд. - специалисты), фильтр, датчик давления масла, прошол механическую проверку давления масла. Потом один "кулибин" за 2 минуты с помощью компьютера обновил сервис. _________________ Фиат Добло Карго 2009 1.3. Мд |
Добавлено: Чт Май 16, 2013 18:33 Заголовок сообщения: |
paramon, а что кроме лампочки не было надписи "change oil" ??? _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
paramon Amico
Добавлено: Пт Май 17, 2013 10:05 Заголовок сообщения: |
Точно, всмонил, была такакя надпись, но масло я менял за 2000 км. до этого. _________________ Фиат Добло Карго 2009 1.3. Мд |
Добавлено: Сб Май 18, 2013 00:03 Заголовок сообщения: |
paramon, если машина с сажевым, то после замены нужно сбросить интервал замены масла (не путать с межсервисным) _________________ Кирпичные камины, барбекю. Недорого, качественно! |
alex 5959 Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.11.2016 Сообщения: 79 Откуда: Харьков
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
Добавлено: Вт Дек 06, 2016 22:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо. Очень полезная инфа. Эта методика действует и на Пыже Биппере с 1.3 мотором. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Ср Дек 07, 2016 09:16 Заголовок сообщения: |
Хорошие фишки...жаль что у меня нет эти функций
Да через софт установить эти параметры и они будут как напоминанием! _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
blek-269 Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.11.2016 Сообщения: 244 Откуда: луганская
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
Добавлено: Ср Сен 26, 2018 21:47 Заголовок сообщения: |
кто не будь подскажет как сбросить , что бы лампочка давления работала нормально . Поменял масло и фильтр масляный проехал 60 км и началось чудо юдо . То не светится и при работающем двигателе и при заглуши ном , то светится и при работающем и заглуши ном . Пробовал как выше описано вроде получилось , а потом опять такая бяка . Пишет ошибка Р0520 датчик давления . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
ЭлектроМеханиК Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2018 Сообщения: 334 Откуда: Киев
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 00:02 Заголовок сообщения: |
А масло какое заливали? И какой фильтр поставили?
И какое было до этого? Может было 10W40 а вы залили 5W40 и давление реально стало меньше? _________________ Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам ! |
blek-269 Италофан
Добавлено: Чт Сен 27, 2018 00:55 Заголовок сообщения: |
ЭлектроМеханиК писал(а): | А масло какое заливали? И какой фильтр поставили?
И какое было до этого? Может было 10W40 а вы залили 5W40 и давление реально стало меньше? |
Залито было 10w40 и залил такое 10w40.
Снимал и датчик давления , чистил . Ну не знаю , попробовал ещё раз как выше и описывалось , только сразу не заводил , а повернул ключ. Потом подключил ЭЛМ 327 1,5 стёр ошибку и о чудо вроде как наладилось . _________________ Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Чингизхан |
