Сброс напоминалки о сервисном обслуживании
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 12:25    Заголовок сообщения: Сброс напоминалки о сервисном обслуживании Ответить с цитатой
Может эта информация будет полезной кому-то.
Когда купил авто (Добло 1,9 мильтик, 120 лысых) после заведения двигателя включалась пищалка, а на панели писалось сменить масло. Старый хозяин сказал, что это нестрашно (с ним был согласен). Но ездить с таким писком надоедало. Потом умная машина сообщила, что сервис прекращен (или что-то в этом роде - по-польски не все понимаю), а пищать не перестала и требовала смены масла.
В нете нашел способ как снять эту ерунду, правда только для 1,3:
"...Процедура сброса на 0 компьютера ДВС, вторая возможность:
Процедура сброса на 0 вручную :
ВАЖНО : Необходимо удерживать педаль акселератора выжатой в пол в течение всей процедуры.
-Включите +APC, подождите 30 секунд перед тем как нажать и отпустить 6 раз педаль тормоза.
-Выключите +APC
-Снимите ногу с педали газа перед тем как запустить автомобиль. Индикатор давления масла должен моргать, чтобы подтвердить что реинициализация была учтена.
Примечание: "+АРС" - зажигание."
Попробовал для своей. Получилось, теперь не пищит, только после включения зажигания все равно пишет о прекращении сервиса.
Если кто знает как и эту хрень убрать, буду благодарен.
ДуплОКар
Авто: Дупло Нуово Макси
СообщениеДобавлено: Ср Май 15, 2013 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс инфа полезная )))
но каждый производитель все больнее дибильно придумывает процедуру, скоро будет постучи 3 раза по левому колесу, 2 по правому заднему, потом нежно как жену поглать кнопочку меню )
copernik
Авто: Fiat Doblo 1.9Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне знакомый снимал с сервисным компьютером, там это напоминание сервисное в 2х местах снимается(как он мне сказал )
сайт
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А само не проходит? На моей тоже светило, спросил как стереть, говорят- ...оно тебе сильно мешает, деньги лишние? Само пропадет!
И таки пропало.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я себе через fiatecuscan сбросил и напоминалку о масле и интервал сервисных услуг...
evgend
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И таки пропало.
А я 5000 наездил, не пропадало. Sad
paramon
Авто: Фиат Добло Каго 2009
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня напоминание о сервисе появилось в виде мигающей лампочки давления масла, я об это и не знал. "Специалисты" начали предлагать разные варианты в том числе снятие клемы на 15 мин. (не зная что это сервис). Результат: сменил масло, сменил антифриз (было подозрение что масло пошло в сист. охлажд. - специалисты), фильтр, датчик давления масла, прошол механическую проверку давления масла. Потом один "кулибин" за 2 минуты с помощью компьютера обновил сервис.
Фиат Добло Карго 2009 1.3. Мд
maksuszt
СообщениеДобавлено: Чт Май 16, 2013 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paramon, а что кроме лампочки не было надписи "change oil" ???
paramon
СообщениеДобавлено: Пт Май 17, 2013 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, всмонил, была такакя надпись, но масло я менял за 2000 км. до этого.
maksuszt
СообщениеДобавлено: Сб Май 18, 2013 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
paramon, если машина с сажевым, то после замены нужно сбросить интервал замены масла (не путать с межсервисным)
alex 5959
Авто: Пежо Биппер 1.3 2013
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2016 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Очень полезная инфа. Эта методика действует и на Пыже Биппере с 1.3 мотором.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Дек 07, 2016 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошие фишки...жаль что у меня нет эти функций
Да через софт установить эти параметры и они будут как напоминанием!
blek-269
Авто: фиат добло1,9 223 В1.000 дизель 105 коней
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2018 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кто не будь подскажет как сбросить , что бы лампочка давления работала нормально . Поменял масло и фильтр масляный проехал 60 км и началось чудо юдо . То не светится и при работающем двигателе и при заглуши ном , то светится и при работающем и заглуши ном . Пробовал как выше описано вроде получилось , а потом опять такая бяка . Пишет ошибка Р0520 датчик давления .
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов!!!
Чингизхан
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А масло какое заливали? И какой фильтр поставили?
И какое было до этого? Может было 10W40 а вы залили 5W40 и давление реально стало меньше?
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
blek-269
СообщениеДобавлено: Чт Сен 27, 2018 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Залито было 10w40 и залил такое 10w40.
Снимал и датчик давления , чистил . Ну не знаю , попробовал ещё раз как выше и описывалось , только сразу не заводил , а повернул ключ. Потом подключил ЭЛМ 327 1,5 стёр ошибку и о чудо вроде как наладилось .
Чингизхан
bigmir TOP100
