Регулировка задних распашных дверей?
Viktorovich
Авто: Fiat Doblo 1.9 JTD Multijet (88kW / 120hp) 2007
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2018 20:27    Заголовок сообщения: Регулировка задних распашных дверей? Ответить с цитатой
Друзья, Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста кто у кого скрипят (скрипели) задние распашные двери? Как решить эту проблему?
Я пытался регулировать замок откручивая крепления и регулируя их зазор, но все равно при езде на неровной дороге скрепят двери, точнее скрипит как мне кажется одна дверь большая, маленькая дверь хорошо закрывается и плотно сидит.
Что еще регулировать? Может прокладку резиновую надо новую ставить?
p.s. Фото из интернета, добавил чтоб понимать о каких дверях идет речь)))
Спасибо!
 Просмотрено:  566 раз(а)
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2018 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они и будут скрипеть. Кузов такой - он играет, играют и двери по диагонали.
Откатал 5 лет с распашенками, в прошлом году взял ляду, тут на форуме, и офигел Shocked У распашонок 4 замка, у ляды один, и два упора по бортам. Помню, звонил Сереге и офигевал, он сказал что все так реагируют.
Ни в коем случае не рекламирую, не агитирую. У меня на распашенках не было ни дворника, ни обогрева, ни омывайки. Сейчас катаюсь и радуюсь.
зы. Сереж, я помню. Фотоотчет будет в скором времени Twisted Evil
ЭлектроМеханиК
Авто: ГАЗ-21 и Дублон 1,9 дизель Мультиджет 105 коней. 223 карета
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2018 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не играет ли тут роль наличие самодельных фаркопов вместо штатного усилителя заднего бампера? Как никак эта железяка добавляет жесткости.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Heet
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2018 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЭлектроМеханиК у меня фаркоп штатный, и стоял задолго до установки ляды.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Пт Окт 12, 2018 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня скрипели. Регулировка ничего не дала!
Намотал изоленты на клык (хз как оно называется. Скоба нижняя на замок) и попырскал силиконовой смазкой уплотнитель дверей. После чего тишина уже пол года
Владимир1477
Авто: Opel kadet. Peugeot 605. ВАЗ2110 и теперьFiat Doblo 1,6 метан
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2018 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я намотал изоленту на все четыре скобы и скрипа нет . Правда раза два в год перематываю её, потому как часто открываются двери, больше 10 раз в день то хватает изоленты где то на пол года +-. Да у меня фаркопа нет и стоит уселитель бампера то скрип все равно был.
