УНІК їсть задню різину
Андрій unik
Авто: Fiat uno 1.5ie
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 20:40    Заголовок сообщения: УНІК їсть задню різину Ответить с цитатой
Їсть різину з внутрішньої сторони 1,5 бенз. п'яти дверка. Як вирішити дану проблему,підскажіть будь ласка.
Сиджу спереду,щоб швидше доїхатиWink
Леонтий
Авто: Fiat, Peugeot
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может надо просто съездить на развал-схождение? Smile
Или в уника зад никак не регулируется?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 10, 2018 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зад не регулируется, но там точно шото не в порядке.
я бы подсказал, но через маленький экран плохо видно шо там...
Андрій unik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там я дивлюся взагалі якось так легенько все зроблено особливо де пружини,мені здається що вся балка просто роз'їжджається. Начебто ці пружини з часом вже видавлюють колеса на зовні і тому затирає з середини. Думаю може якось стянути ці стакани і зварити їх профтрубою[/img]
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шось ніц не видно, це у всіх так?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там або підшипники розбиті, або вона тупо згнила,що скорше всього
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу балку в сборе продать
За не дорого
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Андрій unik
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що не видно? Мені все видно
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
два варианта: подшипник ступицы (решается заменой ступицы) или лопнула балка - что довольно частое явление. У меня уже раза три вареная. Нужно внимательно смотреть на наличие трещины со смотровой ямы. А потом выдавить балку домкратом и заварить. Есть ещё вариант с износом сайлентблока балки, но в таком случае оно должно сильно стучать. Сайлентблок тоже можно посмотреть со смотровой ямы. Всё более-менее доступно
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит- подшипник ступицы??? Это каким надо быть слепо-глухим, чтобы не заметить хромающее, виляющее и гремящее из-за ш/подш. колесо?
Пока нет картинки- гадать можно и о нешарообразности Земли- почему ТАМ так, ТУТ- не так???
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У уныка сзади все слишком просто, что бы устраивать гадания на кофейной гуще. Простой осмотр при наличии мало-мальских понятий об устройстве и ремонте авто все "нарисует".
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2018 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За не дорого,она с подшипниками
Андрій unik
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2018 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цена номер тел.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Сб Окт 13, 2018 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
телефон в подписи
Dirk
СообщениеДобавлено: Пн Окт 15, 2018 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помешает проверить задние стаканы и, особенно, сварные швы
