Андрій unik Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2018 Сообщения: 12 Откуда: Балта,Одеська обл.
Авто: Fiat uno 1.5ie
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 20:40 Заголовок сообщения: УНІК їсть задню різину |
Їсть різину з внутрішньої сторони 1,5 бенз. п'яти дверка. Як вирішити дану проблему,підскажіть будь ласка. _________________ Сиджу спереду,щоб швидше доїхати |
Леонтий Италомафиози
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 572 Откуда: Звенигородка
Авто: Fiat, Peugeot
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 20:59 Заголовок сообщения: |
Может надо просто съездить на развал-схождение?
Или в уника зад никак не регулируется? |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Окт 10, 2018 21:27 Заголовок сообщения: |
зад не регулируется, но там точно шото не в порядке.
я бы подсказал, но через маленький экран плохо видно шо там... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Андрій unik Amico
Добавлено: Чт Окт 11, 2018 08:06 Заголовок сообщения: |
Там я дивлюся взагалі якось так легенько все зроблено особливо де пружини,мені здається що вся балка просто роз'їжджається. Начебто ці пружини з часом вже видавлюють колеса на зовні і тому затирає з середини. Думаю може якось стянути ці стакани і зварити їх профтрубою[/img] _________________ Сиджу спереду,щоб швидше доїхати |
Добавлено: Чт Окт 11, 2018 08:09 Заголовок сообщения: |
Шось ніц не видно, це у всіх так? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Окт 11, 2018 10:31 Заголовок сообщения: |
там або підшипники розбиті, або вона тупо згнила,що скорше всього |
юрчик UA Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 11, 2018 10:37 Заголовок сообщения: |
Могу балку в сборе продать
За не дорого _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Андрій unik Amico
Добавлено: Чт Окт 11, 2018 11:23 Заголовок сообщения: |
Що не видно? Мені все видно _________________ Сиджу спереду,щоб швидше доїхати |
Кролевчанин Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 11, 2018 16:15 Заголовок сообщения: |
два варианта: подшипник ступицы (решается заменой ступицы) или лопнула балка - что довольно частое явление. У меня уже раза три вареная. Нужно внимательно смотреть на наличие трещины со смотровой ямы. А потом выдавить балку домкратом и заварить. Есть ещё вариант с износом сайлентблока балки, но в таком случае оно должно сильно стучать. Сайлентблок тоже можно посмотреть со смотровой ямы. Всё более-менее доступно _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
Добавлено: Чт Окт 11, 2018 16:43 Заголовок сообщения: |
Что значит- подшипник ступицы??? Это каким надо быть слепо-глухим, чтобы не заметить хромающее, виляющее и гремящее из-за ш/подш. колесо?
Пока нет картинки- гадать можно и о нешарообразности Земли- почему ТАМ так, ТУТ- не так??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Окт 11, 2018 17:44 Заголовок сообщения: |
У уныка сзади все слишком просто, что бы устраивать гадания на кофейной гуще. Простой осмотр при наличии мало-мальских понятий об устройстве и ремонте авто все "нарисует". _________________
Добавлено: Чт Окт 11, 2018 18:45 Заголовок сообщения: |
За не дорого,она с подшипниками _________________ Бензин должен иметь цвет!
Андрій unik Amico
Добавлено: Сб Окт 13, 2018 10:10 Заголовок сообщения: |
юрчик UA писал(а): | Могу балку в сборе продать
За не дорого,она с подшипниками | цена номер тел. _________________ Сиджу спереду,щоб швидше доїхати |
Добавлено: Сб Окт 13, 2018 11:21 Заголовок сообщения: |
телефон в подписи _________________ Бензин должен иметь цвет!
Dirk Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.06.2008 Сообщения: 510 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Окт 15, 2018 01:50 Заголовок сообщения: |
Не помешает проверить задние стаканы и, особенно, сварные швы |
