akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2437 Откуда: киев
Добавлено: Вс Окт 07, 2018 10:20 Заголовок сообщения: ГП горит датчик абс |
Загудел подшипник левой ступицы.Поменял.Подшипник поставил для ступицы с абс.После сборки загорелся значок абс.Скинул через комп ошибку.Потухло пока не начал ехать.Поменял датчик абс.Скинул компом ошибку.Поехал опять загорелся значок абс.
Ну и теперь с началом езды значок не горит ,а при первом торможении пока не горит знак абс--лупит педаль ,а потом загорается значок абс и при резком торможении машина очень плохо останавливается.Не могу разобраться--то ли подшипник какой то непрравильный,то ли контакта на датчике нет.Вот как этот контакт проверить? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17348 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 07, 2018 10:47 Заголовок сообщения: |
А зазор правильный? Подшипник гудел бы, хрустел неправильный. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Окт 07, 2018 11:12 Заголовок сообщения: |
| А как его проверить?Потому как запрессовали подшипник без меня. |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25293 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Окт 07, 2018 11:50 Заголовок сообщения: |
Снять и проверить...
Это если ещё подшипник запялили правильной стороной и мегнитную ленту не кончили. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Yevhen Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.10.2018 Сообщения: 35 Откуда: Буча
Авто: FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL 2010
Добавлено: Ср Окт 24, 2018 14:42 Заголовок сообщения: |
| У меня с задним левым траблы. Только не чек выдает, а надвись. Вроде АБС-датчик целый, магнитная лента чуть потерта. Как сам датчик проверить? Просто если его поменяю, а вопрос в ленте будет - зря потрачу 500 грн за датчик... |
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 20:37 Заголовок сообщения: |
| Снял поворотный кулак --таки неправильно собрали.Стопорное кольцо имеет промежуток между краями до 1 см.Как раз на этот промежуток должен выходить датчик АБС.А мне собрали так,что датчик находился на самом кольце и соответственно не работал.Перебрал и теперь все работает как и должно работать.АБС на приборке не горит. |
Добавлено: Пн Ноя 12, 2018 20:40 Заголовок сообщения: |
Деньги вернули? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Yevhen Amico
Добавлено: Пн Дек 03, 2018 14:13 Заголовок сообщения: Датчик ABS задний левый |
Привет!
Купил новый датчик ABS. Вроде как поменять его можно без болтов. Собственно вопрос - как его поменять? |
Добавлено: Сб Дек 08, 2018 08:17 Заголовок сообщения: |
| Один болтик крепления датчика выкручиваешь,аккуратно вытягиваешь старый датчик,ставишь новый.Вытягивается плохо,лучше при помощи инструмента. |
Yevhen Amico
Добавлено: Пн Дек 10, 2018 10:16 Заголовок сообщения: |
| akadem1 писал(а): | | Один болтик крепления датчика выкручиваешь,аккуратно вытягиваешь старый датчик,ставишь новый.Вытягивается плохо,лучше при помощи инструмента. |
Спасибо! Сменил на СТО, в принципе ничего сложного (подяглдел как делали).
Теперь вопрос в том, почему ошибка не ушла)))
Старый датчик с виду цел. Поеду к электрику - пусть прозванивает питание к датчику. |
Serega_456 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2018 Сообщения: 16 Откуда: Киев
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 19:08 Заголовок сообщения: |
| Как раз что искал, спасибо. |
Добавлено: Вт Дек 11, 2018 20:28 Заголовок сообщения: |
А после чего загорелся датчик?Может все так как у меня было?
