Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
ГП горит датчик абс
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Punto, FIAT Grande Punto, Fiat 500
akadem1
Авто: фиат крома 2.0i.e 834b146--1986г,fiat bravo trofeo 1242 16v 2000г,FIAT GRANDE PUNTO 2006 1.4 гбо
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 10:20    Заголовок сообщения: ГП горит датчик абс Ответить с цитатой
Загудел подшипник левой ступицы.Поменял.Подшипник поставил для ступицы с абс.После сборки загорелся значок абс.Скинул через комп ошибку.Потухло пока не начал ехать.Поменял датчик абс.Скинул компом ошибку.Поехал опять загорелся значок абс.
Ну и теперь с началом езды значок не горит ,а при первом торможении пока не горит знак абс--лупит педаль ,а потом загорается значок абс и при резком торможении машина очень плохо останавливается.Не могу разобраться--то ли подшипник какой то непрравильный,то ли контакта на датчике нет.Вот как этот контакт проверить?
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 10:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зазор правильный? Подшипник гудел бы, хрустел неправильный.
Если тебе лизнули зад, не расслабляйся – это смазка!
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как его проверить?Потому как запрессовали подшипник без меня.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снять и проверить...
Это если ещё подшипник запялили правильной стороной и мегнитную ленту не кончили.
СТО :ЕЖ - диагностика, ремонт и печеньки ^-^
FIAT, Lancia, AR и не итальянские авто.
Yevhen
Авто: FIAT GRANDE PUNTO ACTUAL 2010
СообщениеДобавлено: Ср Окт 24, 2018 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня с задним левым траблы. Только не чек выдает, а надвись. Вроде АБС-датчик целый, магнитная лента чуть потерта. Как сам датчик проверить? Просто если его поменяю, а вопрос в ленте будет - зря потрачу 500 грн за датчик...
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял поворотный кулак --таки неправильно собрали.Стопорное кольцо имеет промежуток между краями до 1 см.Как раз на этот промежуток должен выходить датчик АБС.А мне собрали так,что датчик находился на самом кольце и соответственно не работал.Перебрал и теперь все работает как и должно работать.АБС на приборке не горит.
Авто: Фиат Сиена
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 12, 2018 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деньги вернули?
Yevhen
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2018 14:13    Заголовок сообщения: Датчик ABS задний левый Ответить с цитатой
Привет!
Купил новый датчик ABS. Вроде как поменять его можно без болтов. Собственно вопрос - как его поменять?
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2018 08:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Один болтик крепления датчика выкручиваешь,аккуратно вытягиваешь старый датчик,ставишь новый.Вытягивается плохо,лучше при помощи инструмента.
Yevhen
СообщениеДобавлено: Пн Дек 10, 2018 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Сменил на СТО, в принципе ничего сложного (подяглдел как делали).
Теперь вопрос в том, почему ошибка не ушла)))
Старый датчик с виду цел. Поеду к электрику - пусть прозванивает питание к датчику.
Serega_456
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз что искал, спасибо.
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2018 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после чего загорелся датчик?Может все так как у меня было?
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Punto, FIAT Grande Punto, Fiat 500 Часовой пояс: GMT + 3
По вопросам размещения рекламы писать сюда
