DOBLO 1.6метан - Плавають обороти або не тримає холостий хід
Sergiy_kl
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Пт Май 03, 2019 19:13    Заголовок сообщения: DOBLO 1.6метан - Плавають обороти або не тримає холостий хід Ответить с цитатой
Добрий день Добловоди! Допоможіть з проблемою
Почали плавати обороти в діапазоні 500-1500(на бензині і на газу) або не тримає холостого ходу і глохне.
Знімав і чистив дросель, після чого робили комп'ютерну адаптацію - не допомогло.
Купив новий дросель(старий вже підлягав заміні), поставили... зробили адаптацію, відразу ж накатав біля 60км - симптоми пропали і все почало працювати.
І вже через кілька днів ті ж симптоми повернулись....
Роблю прогазовку до 6000-6500 обертів - на деякий час пропадає і знову...
Допоможіть порадою.
На перед вдячний
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2019 11:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приветствую! А свечи и вв-провода смотрели? Такое может быть и при загрязненном воздушном фильтре!
Sergiy_kl
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2019 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="toljan-djan"]Приветствую! А свечи и вв-провода смотрели? Такое может быть и при загрязненном воздушном фильтре![/quote
Свічки і дроти поміняв 3 місяці тому. Місяць тому міняв масло... + повітряний фільтр
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Сб Май 04, 2019 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бензиновом двигателе ( о газе временно забудем, т.к. проблема общая) бывеет несколько причин неустойчивого х\х - попадание лишнего воздуха в топливную систему (подсос воздуха минуя возд. фильтр), вторая причина плавания оборотов на холостом ходу – выход из строя регулятора холостого хода (РХХ), третья причина скачков оборотов – неисправность клапана вентиляции масляного картера, четвертая причина появления плавающих оборотов на холостом ходу – выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Pardon Drinks or Beer
