Sergiy_kl Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.03.2011 Сообщения: 8 Откуда: Львів
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Пт Май 03, 2019 19:13 Заголовок сообщения: DOBLO 1.6метан - Плавають обороти або не тримає холостий хід |
Добрий день Добловоди! Допоможіть з проблемою
Почали плавати обороти в діапазоні 500-1500(на бензині і на газу) або не тримає холостого ходу і глохне.
Знімав і чистив дросель, після чого робили комп'ютерну адаптацію - не допомогло.
Купив новий дросель(старий вже підлягав заміні), поставили... зробили адаптацію, відразу ж накатав біля 60км - симптоми пропали і все почало працювати.
І вже через кілька днів ті ж симптоми повернулись....
Роблю прогазовку до 6000-6500 обертів - на деякий час пропадає і знову...
Допоможіть порадою.
На перед вдячний |
toljan-djan Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Сб Май 04, 2019 11:49 Заголовок сообщения: |
Приветствую! А свечи и вв-провода смотрели? Такое может быть и при загрязненном воздушном фильтре! |
Sergiy_kl Amico
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Май 04, 2019 16:34 Заголовок сообщения: |
[quote="toljan-djan"]Приветствую! А свечи и вв-провода смотрели? Такое может быть и при загрязненном воздушном фильтре![/quote
Свічки і дроти поміняв 3 місяці тому. Місяць тому міняв масло... + повітряний фільтр |
Добавлено: Сб Май 04, 2019 18:41 Заголовок сообщения: |
На бензиновом двигателе ( о газе временно забудем, т.к. проблема общая) бывеет несколько причин неустойчивого х\х - попадание лишнего воздуха в топливную систему (подсос воздуха минуя возд. фильтр), вторая причина плавания оборотов на холостом ходу – выход из строя регулятора холостого хода (РХХ), третья причина скачков оборотов – неисправность клапана вентиляции масляного картера, четвертая причина появления плавающих оборотов на холостом ходу – выход из строя датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). |
