Sausjaka Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.04.2017 Сообщения: 20 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat croma 2.0 Turbo i.e
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 11:13 Заголовок сообщения: плавает холостой ход |
| Товарищи кромоводы, плавает холостой ход, как на холодную так и с прогретым двигателем,подскажите с чего начать..croma 2.0 turbo(автомобилистом стал недавно так что не судите строго) |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 19, 2018 12:16 Заголовок сообщения: |
Подсос воздуха где-то
Пересмотри все патрубки и трубочки мелкие и не очень, на предмет трещин и обрывов.
Реже - мелкие воздушные трубки.
На коллекторе есть соски (на нижней его части). Там могут быть спавшие\лопнувшие трубки.
Более сложная задача - если интеркулер сифонит. Но тоже решаемая.
Инспекция покажет. |
akadem1 Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2439 Откуда: киев
Добавлено: Сб Сен 22, 2018 18:39 Заголовок сообщения: |
| Как вариант посмотри на в/в провода и свечи. |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пн Сен 24, 2018 06:31 Заголовок сообщения: |
В КРОМЕшной темноте на заведенном моторе посмотри провода высоковольтные на свечи (руками желательно не прикасаться - шарахнет дай Боже) - если увидишь искры провода под замену. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
