плавает холостой ход
Sausjaka
Авто: Fiat croma 2.0 Turbo i.e
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2018 11:13    Заголовок сообщения: плавает холостой ход Ответить с цитатой
Товарищи кромоводы, плавает холостой ход, как на холодную так и с прогретым двигателем,подскажите с чего начать..croma 2.0 turbo(автомобилистом стал недавно так что не судите строго)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 19, 2018 12:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подсос воздуха где-то
Пересмотри все патрубки и трубочки мелкие и не очень, на предмет трещин и обрывов.
Реже - мелкие воздушные трубки.
На коллекторе есть соски (на нижней его части). Там могут быть спавшие\лопнувшие трубки.
Более сложная задача - если интеркулер сифонит. Но тоже решаемая.
Инспекция покажет.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант посмотри на в/в провода и свечи.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2018 06:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В КРОМЕшной Laughing темноте на заведенном моторе посмотри провода высоковольтные на свечи (руками желательно не прикасаться - шарахнет дай Боже) - если увидишь искры провода под замену.
YOUTUBE про Croma та Linea
