Сцепление?
yurko
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 16:22    Заголовок сообщения: Сцепление? Ответить с цитатой
Nuovo Doblo
Симптомы следующие:
1. На горячем двигателе со скрежетом включается задняя передача. На холодную - нормально. Вычислил, что бы включить заднюю, на горячем двигателе, без скрежета, нужно включать её через второю... Тогда включается нормально, практически всегда.
2. На холодном двигателе, в среднем положении педали сцепления (еду на сцеплении) иногда слышен свист, такой как от тормозов. После нескольких выжимов сцепления свист пропадает. Этот симптом появился давно, когда остальные ещё не проявлялись.
3. Так же в среднем положении педали, независимо от температуры, бывают подергивания машины. Тут зависимость от загруженности. Когда еду один - практически не проявляется, когда полный салон и груз - дергается всегда.
На холодном двигателе передачи переключаются отлично.
На горячем, то же не плохо (чуть хуже, чем на холодном), все кроме задней.
Положение педали сцепления смотрел. Стоит вровень с тормозом, не болтается.
Уровень тормозной жидкости на отметке - MAX
Пробег - 118 000
На скорости не буксует, не воняет.
С нажатой педалью и включенной первой, стоит на месте - не пытается ехать.
Менять сцепление?
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй.
А если проблема останется, что делать будешь?
yurko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
что делать будешь?
Если нечего сказать - лучше промолчать (ничего не пиши)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurko
Не понял, а что, вопросы тут можно только тебе задавать?
Мне тоже интересно знать. Тем более, что на твой вопрос я таки ответил.
yurko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Меняй.
Потому и спрашиваю совета более опытных товарищей.
В моей практике были иные проблемы связанные со сцеплением.
Котопотам
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
явно выжимной свистит и диск полу живой\мертвый или обмазан маслом с движка через задний коренной сальник.
если педаль на гидравлике то прокачай систему. если денег нет на сцепление попробуй смени масло. но может быть такое что масло сменишь, а ничего не поможет и все равно придется коробас скидать.
я бы скинул коробас на дефектовку сцепления. может просто обойдется промывкой сцепления и заменой сальника коленвала.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос звучал так: "менять?".
Я считаю, что проблема там с маслом, но за масло никто не спрашивал, а инициатива наказуема Smile
Krieger
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зверніть увагу на стан верхньої втулкина вісі вилки вижимного підшипника
yurko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот это уже по делу Smile
Из-за масла может задняя включаться со скрежетом?
yurko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Але це вже після зняття коробки?
А скільки в нас щеплення ходить?
Krieger
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Після. Через втулку два рази коробку знімали, щеплення нове, а задня далі гарчить.
Krieger
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зауважте що люфт був мінімальний, можна сказати мало помітний.
yurko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зараз вже не гарчить?
Що робили з тою втулкою?
Krieger
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поміняли на нову.
yurko
СообщениеДобавлено: Вс Сен 16, 2018 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То же это предполагаю. Свистеть начало гораздо раньше остальных симптомов.
Но комплект сцепления закажу, что бы не разбирать в пустую. Рано или поздно всё-равно менять придется...
