yurko Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2013 Сообщения: 92 Откуда: Львов
Авто: Nuovo Doblo Panorama 1,3 mJet
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 16:22 Заголовок сообщения: Сцепление? |
Nuovo Doblo
Симптомы следующие:
1. На горячем двигателе со скрежетом включается задняя передача. На холодную - нормально. Вычислил, что бы включить заднюю, на горячем двигателе, без скрежета, нужно включать её через второю... Тогда включается нормально, практически всегда.
2. На холодном двигателе, в среднем положении педали сцепления (еду на сцеплении) иногда слышен свист, такой как от тормозов. После нескольких выжимов сцепления свист пропадает. Этот симптом появился давно, когда остальные ещё не проявлялись.
3. Так же в среднем положении педали, независимо от температуры, бывают подергивания машины. Тут зависимость от загруженности. Когда еду один - практически не проявляется, когда полный салон и груз - дергается всегда.
На холодном двигателе передачи переключаются отлично.
На горячем, то же не плохо (чуть хуже, чем на холодном), все кроме задней.
Положение педали сцепления смотрел. Стоит вровень с тормозом, не болтается.
Уровень тормозной жидкости на отметке - MAX
Пробег - 118 000
На скорости не буксует, не воняет.
С нажатой педалью и включенной первой, стоит на месте - не пытается ехать.
Менять сцепление? |
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 18:01 Заголовок сообщения: |
Меняй.
А если проблема останется, что делать будешь? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yurko Италолюбитель
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 18:07 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | | что делать будешь? |
Если нечего сказать - лучше промолчать (ничего не пиши) |
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 18:16 Заголовок сообщения: |
yurko
Не понял, а что, вопросы тут можно только тебе задавать?
Мне тоже интересно знать. Тем более, что на твой вопрос я таки ответил. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
yurko Италолюбитель
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 18:57 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Меняй.
А если проблема останется |
Потому и спрашиваю совета более опытных товарищей.
В моей практике были иные проблемы связанные со сцеплением. |
Котопотам Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.12.2015 Сообщения: 653 Откуда: UA, Київ
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 20:33 Заголовок сообщения: |
явно выжимной свистит и диск полу живой\мертвый или обмазан маслом с движка через задний коренной сальник.
если педаль на гидравлике то прокачай систему. если денег нет на сцепление попробуй смени масло. но может быть такое что масло сменишь, а ничего не поможет и все равно придется коробас скидать.
я бы скинул коробас на дефектовку сцепления. может просто обойдется промывкой сцепления и заменой сальника коленвала. _________________
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 20:53 Заголовок сообщения: |
Вопрос звучал так: "менять?".
Я считаю, что проблема там с маслом, но за масло никто не спрашивал, а инициатива наказуема  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Krieger Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.08.2013 Сообщения: 44 Откуда: Коломия
Авто: Fiat Doblo 1.9 MultiJet
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 20:59 Заголовок сообщения: |
| Зверніть увагу на стан верхньої втулкина вісі вилки вижимного підшипника |
yurko Италолюбитель
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 21:08 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | Вопрос звучал так: "менять?".
Я считаю, что проблема там с маслом |
Ну вот это уже по делу
Из-за масла может задняя включаться со скрежетом? |
yurko Италолюбитель
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 21:10 Заголовок сообщения: |
| Krieger писал(а): | | Зверніть увагу на стан верхньої втулкина вісі вилки вижимного підшипника |
Але це вже після зняття коробки?
А скільки в нас щеплення ходить? |
Krieger Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 21:15 Заголовок сообщения: |
| Після. Через втулку два рази коробку знімали, щеплення нове, а задня далі гарчить. |
Krieger Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 21:18 Заголовок сообщения: |
| Зауважте що люфт був мінімальний, можна сказати мало помітний. |
yurko Италолюбитель
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 21:20 Заголовок сообщения: |
| Krieger писал(а): | | Після. Через втулку два рази коробку знімали, щеплення нове, а задня далі гарчить. |
Зараз вже не гарчить?
Що робили з тою втулкою? |
Krieger Amico
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 21:24 Заголовок сообщения: |
| Поміняли на нову. |
yurko Италолюбитель
Добавлено: Вс Сен 16, 2018 22:45 Заголовок сообщения: |
| Котопотам писал(а): | | или обмазан маслом с движка через задний коренной сальник. |
То же это предполагаю. Свистеть начало гораздо раньше остальных симптомов.
Но комплект сцепления закажу, что бы не разбирать в пустую. Рано или поздно всё-равно менять придется... |
