Олесь_3003 Италофан
Возраст: 71 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.08.2018 Сообщения: 186 Откуда: Павлоград
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
Добавлено: Ср Май 22, 2019 00:30 Заголовок сообщения: |
Юрий П писал(а): | Олесь а прошлым летом как было? Или не успели понять вначале? |
Здається, все так і було. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Ср Май 22, 2019 12:46 Заголовок сообщения: |
Дивні речі відбуваються. Вчора заслонка, чи може щось там ще, барахлила. Сьогодні зранку все само собою виправилося. Якщо вчора без кондиціонера на другій швидкості вентилятора температура на виході дефлекторів була вища за зовнішню майже на 10 градусів, то сьогодні вони рівні. Зовні +20, і на дефлекторах +20. Отаке лайно. Плаваючий дефект найгірший для локалізації. Дивлюся далі. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Чт Май 23, 2019 18:57 Заголовок сообщения: |
Продовження. Не торкався жодної ручки. Погода сьогодні така ж сама, як і вчора. Похмуро, сонця немає. Зовні +19, на дефлекторах +23. На 4 градуси щось там його нагріває. Трясця. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Добавлено: Чт Май 23, 2019 19:40 Заголовок сообщения: |
Готовий забрати вашу цю рухлядь за половину ціни. Хрен з ним, оформлення за мої. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Чт Май 23, 2019 19:51 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Готовий забрати вашу цю рухлядь за половину ціни. Хрен з ним, оформлення за мої. |
вторым постою _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Юрий П Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
Добавлено: Чт Май 23, 2019 19:58 Заголовок сообщения: |
Уже думал что форум лечит Может заслонка не фиксируется ( может только с одной стороны) и делает зазор возле радиатора печки от потока воздуха или тряски. Ну где ещё теплу браться. |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Чт Май 23, 2019 21:08 Заголовок сообщения: |
Юрий П писал(а): | Может заслонка не фиксируется |
Теж про таке думав. Взагалі-то дефект не критичний, їздити можна. В липні буде перше ТО, можливо, полагодять. Заодно і зчеплення змажуть, яке смикається нагарячу, і магнітолу відремонтують, яка не пам'ятає останню пісню, яку вона грала перед вимкненням. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 15:39 Заголовок сообщения: |
После замены свеч на такие же, родные (пробег 50500) заметил увеличение скорости и приемистости. старые были изрядно подуставшие, но, что странно, не красные...просто контакты подгорели.
Поставили защиту кольчуга - очень удачно сделана, стала как родная и уже отработала на 100% (в Одессе). |
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 16:26 Заголовок сообщения: |
Насколько подгорели- было 1 мм, стало 2? Покажите! Да и где там контакты есть? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Romko Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 17:44 Заголовок сообщения: |
а Ви не думали, що пічка тут постійно омивається антифризом і як би там не було, але при їзді в пробках і довгого стояння в них же -пластикові воздуховоди все ж будуть нагріватись і підігрівати повітря - яке втягує моторчик, та і забір повітря також контачить з моторним щитом, який гріється від мотора - варіантів море....
так що рівняти темп. з датчиком темп, який сидить в дзеркалі ІМХО - брєд _________________ Слава Україні!! |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Июн 06, 2019 23:40 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Насколько подгорели- было 1 мм, стало 2? Покажите! Да и где там контакты есть? |
Специально не замерял, но контакт (электрод, наверное так называется) был заметно "съеден". Свечи старые оставил у Хоттабыча, не фоткал.
Т.е. увеличен...наверное можно было его установить по щупам и т.п....но я этим не заморачиваюсь. замена и все тут.
р.с. На Сиене менял свечи каждые 10 тыс.. со сменой масла. Но там свечи были Денсо. Особой разницы не замечал...только что красные были. На последнюю замену поставил Бош..вроде как машинка ожила.. |
Добавлено: Пт Июн 07, 2019 06:43 Заголовок сообщения: |
На Сиене штатные НЖК вроде, ну да ладно. Красные от добавок в бензин. Менять через 10 т.к.??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Июн 07, 2019 07:15 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | На Сиене штатные НЖК вроде, ну да ладно. Красные от добавок в бензин. Менять через 10 т.к.??? |
за эти 10 тыс. свечи полностью покрывались дорожками, хотя электроды не уменьшались...НЖК были родные - но недешовые...денсо недорогие. Поэтому я определил свечи как расходник... |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Чт Июн 13, 2019 14:05 Заголовок сообщения: |
nVANko писал(а): | А сколько выдает с дефлекторов температуру при включенном кондее на 2-ой скорости в движении? |
Сьогодні нарешті перевірив. При 38 градусах надворі, на дефлекторах +8 градусів. Це на другій швидкості вентилятора, повітря заходить ззовні, при 2000-х обертів двигуна. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Олесь_3003 Италофан
Добавлено: Чт Июл 11, 2019 13:56 Заголовок сообщения: |
Записався на ТО1. Черга аж на тиждень. Ціна орієнтовно 5500 гривень, що набагато дорожче(десь в два рази), ніж на тойоту. Розмовляють впевнено, за клієнтом не дуже трясуться. Ті ж самі тойота-дніпро й досі телефонують, пропонують різні акції і знижки. Подивимось далі. _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
