Новий Fiat Tipo 1.4 МТ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 59, 60, 61  След.
Олесь_3003
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2019 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрий П писал(а):
Олесь а прошлым летом как было? Или не успели понять вначале?
Здається, все так і було.
Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Ср Май 22, 2019 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дивні речі відбуваються. Вчора заслонка, чи може щось там ще, барахлила. Сьогодні зранку все само собою виправилося. Якщо вчора без кондиціонера на другій швидкості вентилятора температура на виході дефлекторів була вища за зовнішню майже на 10 градусів, то сьогодні вони рівні. Зовні +20, і на дефлекторах +20. Отаке лайно. Плаваючий дефект найгірший для локалізації. Дивлюся далі. Hmm
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2019 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продовження. Не торкався жодної ручки. Погода сьогодні така ж сама, як і вчора. Похмуро, сонця немає. Зовні +19, на дефлекторах +23. На 4 градуси щось там його нагріває. Трясця.
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2019 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готовий забрати вашу цю рухлядь за половину ціни. Хрен з ним, оформлення за мої.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2019 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing вторым постою
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Юрий П
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2019 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уже думал что форум лечит Very Happy Может заслонка не фиксируется ( может только с одной стороны) и делает зазор возле радиатора печки от потока воздуха или тряски. Ну где ещё теплу браться.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Чт Май 23, 2019 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теж про таке думав. Взагалі-то дефект не критичний, їздити можна. Driving В липні буде перше ТО, можливо, полагодять. negr Заодно і зчеплення змажуть, яке смикається нагарячу, і магнітолу відремонтують, яка не пам'ятає останню пісню, яку вона грала перед вимкненням. Dancing
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После замены свеч на такие же, родные (пробег 50500) заметил увеличение скорости и приемистости. старые были изрядно подуставшие, но, что странно, не красные...просто контакты подгорели.
Поставили защиту кольчуга - очень удачно сделана, стала как родная и уже отработала на 100% (в Одессе).
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насколько подгорели- было 1 мм, стало 2? Покажите! Да и где там контакты есть?
Romko
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Laughing Laughing
а Ви не думали, що пічка тут постійно омивається антифризом і як би там не було, але при їзді в пробках і довгого стояння в них же -пластикові воздуховоди все ж будуть нагріватись і підігрівати повітря - яке втягує моторчик, та і забір повітря також контачить з моторним щитом, який гріється від мотора - варіантів море....
так що рівняти темп. з датчиком темп, який сидить в дзеркалі ІМХО - брєд
Слава Україні!!
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Чт Июн 06, 2019 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Специально не замерял, но контакт (электрод, наверное так называется) был заметно "съеден". Свечи старые оставил у Хоттабыча, не фоткал.
Т.е. увеличен...наверное можно было его установить по щупам и т.п....но я этим не заморачиваюсь. замена и все тут.
р.с. На Сиене менял свечи каждые 10 тыс.. со сменой масла. Но там свечи были Денсо. Особой разницы не замечал...только что красные были. На последнюю замену поставил Бош..вроде как машинка ожила.. Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2019 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Сиене штатные НЖК вроде, ну да ладно. Красные от добавок в бензин. Менять через 10 т.к.??? Shocked
Сиеновод
Авто: Fiat Tipo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 07, 2019 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за эти 10 тыс. свечи полностью покрывались дорожками, хотя электроды не уменьшались...НЖК были родные - но недешовые...денсо недорогие. Поэтому я определил свечи как расходник...
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Чт Июн 13, 2019 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nVANko писал(а):
А сколько выдает с дефлекторов температуру при включенном кондее на 2-ой скорости в движении?
Сьогодні нарешті перевірив. При 38 градусах надворі, на дефлекторах +8 градусів. Це на другій швидкості вентилятора, повітря заходить ззовні, при 2000-х обертів двигуна.
Олесь_3003
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2019 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Записався на ТО1. Черга аж на тиждень. Ціна орієнтовно 5500 гривень, що набагато дорожче(десь в два рази), ніж на тойоту. Розмовляють впевнено, за клієнтом не дуже трясуться. Ті ж самі тойота-дніпро й досі телефонують, пропонують різні акції і знижки. Подивимось далі.
Страница 27 из 61
