Добавлено: Ср Сен 05, 2018 20:14 Заголовок сообщения: |
Идеальный холодильник тот, который при полной камере пива и тарани отдает энергию для питания компьютера или ТВ. Идеальное авто каждые 100 км возвращает на карту ПБ минимум 100 грн.
Нормальный расход, не морочьте голову. Это только в рекламе и проспектах производителей , особенно ФВ, все красиво и мало. 5 с хвостиком много лет на трассе при такой скорости есть моя Сиена с мотором 1,2 и массой меньше Типо, поэтому узбагойтесь и радуйтесь, что не 7...8... как у Ланоса. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Rorik Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.06.2010 Сообщения: 5081 Откуда: Киев
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
Добавлено: Ср Сен 05, 2018 23:38 Заголовок сообщения: |
Олесь_3003 писал(а): | Цікаво, а на яких ще машинах ставили двигун 1,4 95 к.с., що на Тіпо? | это случайно не тот мотор который ставили на Grande Punto _________________ не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ |
Юрий П Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.03.2014 Сообщения: 111 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Punto 1,2 2007г. Типо 1,4 2017г.
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 09:34 Заголовок сообщения: |
Приветствую, да Олесь на исправной машине влияет только стиль езды а на стиль влияют гормоны и темперамент водителя. Сейчас жара прошла выключил кондиционер и расход снизился больше чем я говорил , может мотор набирает норму. Когда взяли Пунто расход был до 8 л в городе, менеджер говорил что расход упадет на 1 л, я не верил думал просто обнадёживает меня, но расход упал более чем на литр и стал реально паспортным в основном. На Типо ещё может снизится а газ мы не хотим ставить. И ещё вспомнил в автосалоне сказали и показали на седане моторы с евро-5 а на хеттчбеке евро-6, не такой резвый как седан. Ещё трогаться с места в потоке машин приходится со второй передачи, первая такая короткая только в горку или гружённый. |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 10:12 Заголовок сообщения: |
Олесь_3003 писал(а): | Ну що, про наш двигун подробиць поки що немає. Окрім деяких стверджень, що МОЖЛИВО буде жерти оливу. А може і не буде, якщо не крутити до 4-6 тисяч обертів. Частенько саме так і відбувається. Дякую за коментарі з приводу 95-92 бензинів. Поки що буду лити так званий "брендовий" 95. Ну типу "окко-вог". А там може хтось ще щось підкаже з цього приводу. |
Масло берет. Масло Селения Стар 5 в 40(такое заливают на ТО) Вначале на обкатке брало прилично. Но в Инструкции норма-400 мл на 1000. так что как то так. Теперь у меня получается где то 100-150 в среднем. Но берет. Больше берет если держать высокие обороты...т.е. за городом и на трассах. в городе вроде все хорошо. Расход примерно средний 6 л. в городе скорее 8. На трассах если до 100-можно уложиться в 5.
первая передача-да короткая. но мотор сам подгазовывает при движении с 1. так задумано. остальные нормально. мотор конечно не самый мощный, на обгоны приходиться включать 4 (с 6). но в принципе достаточно мощности скажем так для спокойного передвижения. на трассе на 6 ехать комфортно и на высоких оборотах тоже кстати. но это не гоночный авто, а обычное достаточно добротное бюджетное. вот как то так. Удачи в эксплуатации... |
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 10:17 Заголовок сообщения: |
Вот хотел бы глянуть эту норму! Неужели там именно так- ...норма расхода 400 мл на 1000 км... , или таки ...не более... ? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
a_rubs Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.07.2011 Сообщения: 885 Откуда: Львов
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 11:20 Заголовок сообщения: |
Олесь_3003 писал(а): | Александр Васильевич писал(а): | Багато, та ще з кондиціонером? А ви надієтесь на 3 ? ТАК не буває! |
У 2012 їздив на тойоті королі (1,6 механіка) в Крим. Туди 5,5, назад 5,6. Ну там був не кондиціонер, а клімат. |
Кондиціонер і клімат - однаково споживають пальне, оскільки компресори стоять однакові. Клімат від кондиціонера відрізняється автоматичним розпреділенням потоку повітря, регулюванням заслонки і швидкістю вентилятора, ось і все...механіка (компресор,випаровувач) працює однаково.
Стосовно Вашого розходу - теж вважаю його нормальним.
Також зауважу, що на двигунах малого обєму розхід сильно залежить від навантаження авто (кількість пасажирів та вантажу) та манери їзди. _________________ Раніше були: Fiat Ducato 2.5D,Fiat Uno 1.5i,Fiat Tipo 1.7D,Fiat Palio EX 1.2 16v,Fiat Doblo 1.9JTD
І багато чого іншого... |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 12:58 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Вот хотел бы глянуть эту норму! Неужели там именно так- ...норма расхода 400 мл на 1000 км... , или таки ...не более... ? |
таки так
буквально:
Максимально допустимый уровень
расхода моторного масла составляет
приблизительно 400 г на 1000 км
пробега. В начальный период
эксплуатации автомобиля происходит
приработка деталей двигателя. Расход
моторного масла можно считать
устоявшимся после 5.000 - 6.000 км
пробега. |
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 14:34 Заголовок сообщения: |
Так максимально допустимый, или норма??? Эти 400/1000 скорее критерий ремонт/не ремонт, и только.
Вообще-то, эта норма дается не на пробег, а на расход топлива, в процентах. Даже паршивый тавромотор требует капиталки при расходе масла на 100 км пути более 0,6% расхода масла.
Вот и считайте. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 15:01 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Так максимально допустимый, или норма??? Эти 400/1000 скорее критерий ремонт/не ремонт, и только.
Вот и считайте. |
не могу знать...взял из Инструкции. реально масло ест. Но не 400г. а 100-150 мл. В общем, остатка в банке-а это где то 1 л мне сейчас хватает до смены.(на обкатке не хватало, купил себе был остаток от старой машины (Сиены) как объясняли некоторые спецы- из-за высокооборотистого движка. да, этот двигатель ставили и на Гранде пунто. жор масла наблюдался и там.
самое интересное что признаки жора масла-только в его уменьшении...дыма, потеков и т.п. нет и в помине...о как.
р.с. и да, Сиена не брала масло вообще. продал с пробегом что то около 132 тыс. новый владелец не даст соврать |
Юрий П Италофан
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 16:16 Заголовок сообщения: |
Сиеновод наверное не стар 5/40 а стар Р. Е. 5/40 у нас так во всяком случае, у них разные класификации а книга вообще говорит о К.Р.Е. 5/40 на 1,4 а на 1,6 или дизель другое но не стар . |
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 20:43 Заголовок сообщения: |
Тем более- с какого перепугу крутое масло должно угорать, как Олейна? Что это за "нормы", если в течении межсервиса водитель ДОЛЖЕН!!! долить столько, или больше, чем замена при ТО? Смысл тогда в ТО?, меняй только фильтр и ехай дальше. Нафик такой дорогой автомобиль, если моя старушка Сиена с 180 т.к. пробега съедает 200...300 мл. Селении 10/40, таки более дешевого, между ТО _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5772 Откуда: г.Кременчуг/Горишние Плавни
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 21:28 Заголовок сообщения: |
Ну что я могу сказать. По мотору 1,4 этот тот же простой атмосферник восьмиклапанный что стоял на Linea и еще много где. В Типо благодаря новой программе управления мотором из него сделали 90+ л.с., а был он 77 л.с. Это мне менеджер в салоне сказал. На вопрос о ресурсе - сьехал на тему коммерческого транспорта. А если открыть капот то там все тоже самое что и в Линее. Да и если честно это по сути и есть Линея местами причем с шагом назад (взять например петли багажника которые сжирают полезный объем). Ну и те кто ездил на Линее узнают в салоне очень много знакомых деталей. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Олесь_3003 Италофан
Возраст: 71 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.08.2018 Сообщения: 186 Откуда: Павлоград
Авто: Fiat Tipo 1.4 МТ
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 21:58 Заголовок сообщения: |
a_rubs писал(а): |
Кондиціонер і клімат - однаково споживають пальне, оскільки компресори стоять однакові. Клімат від кондиціонера відрізняється автоматичним розпреділенням потоку повітря, регулюванням заслонки і швидкістю вентилятора, ось і все...механіка (компресор,випаровувач) працює однаково. |
Сама так. Витрата пального однакова. Але єдине, що не подобається в кондиціонері в порівнянні з кліматом так це те, що роботи компресора в кліматі НЕ ЧУТНО, а кондиціонер завжди, в усіх машинах, досить гучно ДЕРЕНЧИТЬ. Чому так? _________________ Fiat Tipo 1.4 МТ (95 л.с.) Хетч |
Добавлено: Пт Сен 07, 2018 08:59 Заголовок сообщения: |
Не деренчить. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Сен 07, 2018 09:13 Заголовок сообщения: |
[quote="Юрий П"]Сиеновод наверное не стар 5/40 а стар Р. Е. 5/40 у нас так во всяком случае, у них разные класификации а книга вообще говорит о К.Р.Е. 5/40 на 1,4 а на 1,6 или дизель другое но не стар .[/quote
да, правильно. P.E.
я когда увидел жор то подливал то что в инструкции -K.P.E. На ТО залили P.E. так и льют теперь (уже 3 ТО у меня) |
