den81 Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.09.2016 Сообщения: 64 Откуда: Харьков
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Вт Авг 28, 2018 10:34 Заголовок сообщения: масло в тосоле, бензин 1.4 kft. |
Здравствуйте, столкнулся с проблесой течи масла в тосол, в расширительном бачке масляные разводы, крышка маслянная в моторе чистая без хлопьев, тосольная в хлопьях. Мотор от пежо 1.4 бенз kft.
Помогите советом что может быть. спс |
decorior Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.05.2015 Сообщения: 242 Откуда: Киев
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
Добавлено: Вт Авг 28, 2018 12:22 Заголовок сообщения: Re: масло в тосоле, бензин 1.4 kft. |
| den81 писал(а): | Здравствуйте, столкнулся с проблесой течи масла в тосол, в расширительном бачке масляные разводы, крышка маслянная в моторе чистая без хлопьев, тосольная в хлопьях. Мотор от пежо 1.4 бенз kft.
Советом ? Бегом в СТО )) Без вариантов ))) _________________ .
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 28, 2018 12:34 Заголовок сообщения: |
| Прокладка |
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Вт Авг 28, 2018 13:22 Заголовок сообщения: |
| есть еще подозрение на корпус термостата, завтра проверю, переклеим его. |
Добавлено: Ср Авг 29, 2018 12:32 Заголовок сообщения: |
И давление в шинах тоже может влиять
Особенно, в задней правой
Это нужно проверить ДО переклейки корпуса термостата |
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Чт Сен 06, 2018 13:16 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | И давление в шинах тоже может влиять
не пойму в чем ирония? корпус термостата увы пластиковый и масло от тосола отделено пластиковой перегородкой и даже не прокладкой а герметом... тк прокладка отдено не продается... такова политика пежо..
Термостат переклеил, эффекта 0, буду в голову лезть |
bad_bumer Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Вт Сен 11, 2018 23:34 Заголовок сообщения: |
| Незнаю как на бензиновых движках но у меня на дизеле 1.3 мультиджет такая проблема была изза теплообменника... Поменял и катаюсь дальше |
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Сен 12, 2018 07:01 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | такова политика пежо.. |
сорри за ляп не по теме - но на Фиоринах стоят Пыжовские двигателя??? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
decorior Италофан
Добавлено: Ср Сен 12, 2018 14:15 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | | Цитата: | | такова политика пежо.. |
сорри за ляп не по теме - но на Фиоринах стоят Пыжовские двигателя??? |
конечно. PSA Group. бензиновые все PSA. 1.4 которые. _________________ .
Куплю докатку |
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Пн Сен 24, 2018 10:27 Заголовок сообщения: |
в голову не полезли, переклеили новый корпус термостата, промыли систему, залили новый тосол. Купил в запас прокладку, комплект сальников, и болтов пусть лежит на всякий случай. пробег после переклейки не 200-300 км пока ничего.
по моторам есть два вида бензиновых движков, от пежо ситроена 73 лс и от фиата 75 лс помойму. Мой с пежо мотором собран в италии 12 гв, и помойму читал что с фиатовским мотором собирались в турции но могу ошибаться) |
evo Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.12.2009 Сообщения: 2034 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Окт 17, 2018 10:05 Заголовок сообщения: |
| den81 писал(а): | в голову не полезли, переклеили новый корпус термостата, промыли систему, залили новый тосол. Купил в запас прокладку, комплект сальников, и болтов пусть лежит на всякий случай. пробег после переклейки не 200-300 км пока ничего.
Я вже 2 чи 3 рази міняв корпус термостата ... і прокладку головки також міняв ... бо пробило і було масло в тосолі ...  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Чт Окт 25, 2018 16:18 Заголовок сообщения: |
| так вы победили проблему заменой прокладки головы? у меня пока норм, жаль пробег не засек но тыщи 3 примерно прошло, мне кажется уровень тосола чуть упал но это не точно. пока наблюдаю. |
evo Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 01, 2018 12:43 Заголовок сообщения: |
| den81 писал(а): | | так вы победили проблему заменой прокладки головы? у меня пока норм, жаль пробег не засек но тыщи 3 примерно прошло, мне кажется уровень тосола чуть упал но это не точно. пока наблюдаю. |
Так ... масло в тосолі можна перемогти тільки заміною прокладки блоку ...
З корпусу термостата тосол як правило тече "на вулицю"  _________________ Fiat Fiorino 1.4 (2009) [ПРОДАНО] -> Hyundai Elantra 1.8 (2012) + VW Passat B7 2.0 TDI (2013)
4poli Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Чт Ноя 01, 2018 22:00 Заголовок сообщения: |
| evo писал(а): | Я вже 2 чи 3 рази міняв корпус термостата ... і прокладку головки також міняв ... бо пробило і було масло в тосолі ...  |
да этот термостат вообще как ахиллесова пята на этом фиате, скоро буду искать акции, где при покупки двух, третий будет в подарок)) |
den81 Италолюбитель
Авто: Фиат фиорино
Добавлено: Пт Мар 22, 2019 13:10 Заголовок сообщения: |
| Здравствуйте, течь масла и тосола победил заменой прокладки головы. Пробег 220 тыс и она там родная была судя по всему, крошилась в руках. Делов примерно на 200 уе, тк попутно меняется куча роликов и ремней и болты. Корпус термостата не причем, при рассмотреннии увидел там канавку в пластике между двумя камерами с маслом и тосолом, если одна из частей разгерметизируется то жидкость по канавке пойдет на улицу. Промывку покупал хадо , вроде норм. тосола вошло примерно 6.5 л. |
