Сайт Украинского клуба любителей FIAT Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
Италоманьяки на острие атаки !!!
Магазин клубной и итало атрибутики
масло в тосоле, бензин 1.4 kft.
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2018 10:34    Заголовок сообщения: масло в тосоле, бензин 1.4 kft. Ответить с цитатой
Здравствуйте, столкнулся с проблесой течи масла в тосол, в расширительном бачке масляные разводы, крышка маслянная в моторе чистая без хлопьев, тосольная в хлопьях. Мотор от пежо 1.4 бенз kft.
Помогите советом что может быть. спс
decorior
Авто: Fiat Qubo 1.4 бенз/ пропан
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2018 12:22    Заголовок сообщения: Re: масло в тосоле, бензин 1.4 kft. Ответить с цитатой
Советом ? Бегом в СТО )) Без вариантов )))
Купплю pirelli centurato r15 185 65 r15
Продам pirelli centurato r15 185 65 r15 с диском (запаска)
Куплю докатку
Авто: Какой-то Fiat типа Uno
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2018 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прокладка
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Вт Авг 28, 2018 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще подозрение на корпус термостата, завтра проверю, переклеим его.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И давление в шинах тоже может влиять Laughing
Особенно, в задней правой Exclamation
Это нужно проверить ДО переклейки корпуса термостата
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2018 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не пойму в чем ирония? корпус термостата увы пластиковый и масло от тосола отделено пластиковой перегородкой и даже не прокладкой а герметом... тк прокладка отдено не продается... такова политика пежо..
Термостат переклеил, эффекта 0, буду в голову лезть
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Вт Сен 11, 2018 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как на бензиновых движках но у меня на дизеле 1.3 мультиджет такая проблема была изза теплообменника... Поменял и катаюсь дальше
Книголюб
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2018 07:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сорри за ляп не по теме - но на Фиоринах стоят Пыжовские двигателя???
Крома на DRIVE2.RU
YOUTUBE о Кроме
decorior
СообщениеДобавлено: Ср Сен 12, 2018 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно. PSA Group. бензиновые все PSA. 1.4 которые.
Куплю докатку
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Пн Сен 24, 2018 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в голову не полезли, переклеили новый корпус термостата, промыли систему, залили новый тосол. Купил в запас прокладку, комплект сальников, и болтов пусть лежит на всякий случай. пробег после переклейки не 200-300 км пока ничего.
по моторам есть два вида бензиновых движков, от пежо ситроена 73 лс и от фиата 75 лс помойму. Мой с пежо мотором собран в италии 12 гв, и помойму читал что с фиатовским мотором собирались в турции но могу ошибаться)
evo
Авто: Dacia Logan 1.4 (2008) Fiat Fiorino 1.4 (2009) Hyundai Elantra 1.8 (2012)
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2018 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вже 2 чи 3 рази міняв корпус термостата ... і прокладку головки також міняв ... бо пробило і було масло в тосолі ... Rolling Eyes
Volkswagen Passat B3 1.8 (1988) --- > Dacia Logan 1.4 (2008) + Fiat Fiorino 1.4 (2009) + Hyundai Elantra 1.8 (2012)
den81
Авто: Фиат фиорино
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2018 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вы победили проблему заменой прокладки головы? у меня пока норм, жаль пробег не засек но тыщи 3 примерно прошло, мне кажется уровень тосола чуть упал но это не точно. пока наблюдаю.
evo
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2018 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ... масло в тосолі можна перемогти тільки заміною прокладки блоку ...
З корпусу термостата тосол як правило тече "на вулицю" Smile
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 01, 2018 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да этот термостат вообще как ахиллесова пята на этом фиате, скоро буду искать акции, где при покупки двух, третий будет в подарок))
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Украинский клуб любителей FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Fiorino, FIAT QUBO Часовой пояс: GMT + 3
По вопросам размещения рекламы писать сюда
