bad_bumer Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.06.2017 Сообщения: 198 Откуда: Черновцы
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
Добавлено: Ср Авг 15, 2018 19:50 Заголовок сообщения: Помогите!!! Не могу победить течь солярки 1.3 multijet |
| Вобщем проблема такая: сильно течет солярка из под прокладок на топливном насосе 1.3 мультиджет, уже два дня мучаюсь, поменял большие прокладки в виде шайб, под те что в виде колечек внутри подматывал нитку, ничто не помогает.... Что делать подскажите!!!
Hershi Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.07.2016 Сообщения: 23 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Fiorino 1,3
Добавлено: Чт Авг 16, 2018 21:02 Заголовок сообщения: |
Да там вроде одна большая прокладка. Номер 51782450. Или нет?
На картинке №2.
40.16 KB |
479 раз(а) |
bad_bumer Италофан
Добавлено: Чт Авг 16, 2018 23:47 Заголовок сообщения: |
| Извините, я только теперь увидел что не полностью описал свою проблему, речь идёт о топливном насосе высокого давления, который под капотом, и как показали три дня моих мучений проблема была в шланге, который после того как нагревался двигатель становился очень мягким, и пропускал солярку идущую от торливного фильтра! Что и сколько бы я не подматывал ничего не помогало, пока не поменял шланг на более толстый(сама стенка) и твердый, и вроде как уже второй день утечки нет... Вобщем на будущее если у когото будет необходимость менять топлывние шланги под капотом имейте ввиду что тонкостенные при нагреве размягчаются и могут пропускать топливо! Еще раз извиняюсь за неточности в оптсании проблемы!
baxxter Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.05.2013 Сообщения: 491 Откуда: Днепропетровск
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
Добавлено: Пт Авг 17, 2018 10:51 Заголовок сообщения: |
| Вы на будущее фото выкладывайте , так будет понятней .
bad_bumer Италофан
Добавлено: Пт Авг 17, 2018 13:53 Заголовок сообщения: |
| Согласен, неловко получилось... )
LordWars Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.07.2018 Сообщения: 13 Откуда: Svetlo vodsk
Авто: Fiat Qubo 1,3 avt
Добавлено: Ср Янв 16, 2019 12:52 Заголовок сообщения: |
| Всесвітня приват, дабы не рожать новую тему, где купить эту уплотнительное кольцо 51782450 как на картинке выше?
baxxter Италоманьяк
4poli Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Вт Янв 22, 2019 23:05 Заголовок сообщения: |
| LordWars писал(а): | | Всесвітня приват, дабы не рожать новую тему, где купить эту уплотнительное кольцо 51782450 как на картинке выше? |
Лучше берите за 400 гривен, пока будни - отправят и завтра получишь
А то с такой погодой как сейчас, за 75 грн выгоды можете ждать недели 2.. все дороги замело.
