Помогите!!! Не могу победить течь солярки 1.3 multijet
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2018 19:50    Заголовок сообщения: Помогите!!! Не могу победить течь солярки 1.3 multijet Ответить с цитатой
Вобщем проблема такая: сильно течет солярка из под прокладок на топливном насосе 1.3 мультиджет, уже два дня мучаюсь, поменял большие прокладки в виде шайб, под те что в виде колечек внутри подматывал нитку, ничто не помогает.... Что делать подскажите!!!
Hershi
Авто: Fiat Fiorino 1,3
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да там вроде одна большая прокладка. Номер 51782450. Или нет?
На картинке №2.
 Просмотрено:  471 раз(а)
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2018 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извините, я только теперь увидел что не полностью описал свою проблему, речь идёт о топливном насосе высокого давления, который под капотом, и как показали три дня моих мучений проблема была в шланге, который после того как нагревался двигатель становился очень мягким, и пропускал солярку идущую от торливного фильтра! Что и сколько бы я не подматывал ничего не помогало, пока не поменял шланг на более толстый(сама стенка) и твердый, и вроде как уже второй день утечки нет... Вобщем на будущее если у когото будет необходимость менять топлывние шланги под капотом имейте ввиду что тонкостенные при нагреве размягчаются и могут пропускать топливо! Еще раз извиняюсь за неточности в оптсании проблемы!
baxxter
Авто: Fiat Fiorino1.3TD 2008
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2018 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы на будущее фото выкладывайте , так будет понятней .
bad_bumer
СообщениеДобавлено: Пт Авг 17, 2018 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, неловко получилось... )
LordWars
Авто: Fiat Qubo 1,3 avt
СообщениеДобавлено: Ср Янв 16, 2019 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всесвітня приват, дабы не рожать новую тему, где купить эту уплотнительное кольцо 51782450 как на картинке выше?
baxxter
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2019 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://avto.pro/part-51782450-FIAT-803/#2071859137;50843;38;51782450;0000;w84a6f0a0dee0499db11008819f62ffce&timestamp=1548015834389
9 дней ждать 335 гр. если сразу нужно тогда 400 гр.
4poli
Авто: Fiat Punto
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2019 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше берите за 400 гривен, пока будни - отправят и завтра получишь Cool Smile
А то с такой погодой как сейчас, за 75 грн выгоды можете ждать недели 2.. все дороги замело.
