Не работает ЭУР Fiat Punto 2 188
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 11:32    Заголовок сообщения: Не работает ЭУР Fiat Punto 2 188 Ответить с цитатой
Доброго времени суток дорогие форумчане!
У меня проблема такого рода... месяца 2 назад стал отключаться ЭУР (на приборке красный кружечек и рули как на жигулях). Решалась проблема перезапуском двигателя. 3 дня назад ЭУР заглох полностью.
Нашел в интернете статью о том как это лечится (пропайкой контактов реле на плате моторчике ЭУР). Все сделал как писали но мне не помогло. Периодически может заработать (очень редко). Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Как вылечить? Подскажите пожалуйста.
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=69744
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меня всегда занимает этот бодрый ответ- почистили контакты... И чем, если не секрет чистили ?
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik
Спасибо, сегодня же попробую почистить контакты спиртом.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так это ПОМЫТЬ, а не почистить. Я сталкивался не раз с тем, что ЧИСТКА у автоводов есть непременное применение чего-то абразивно-скребущего, после чего контактная группа веселее умирает, и только.
Рекомендую купить препараты фирмы KONTAKT CHEMIE 40 или 61, они прекрасно и чистят и защищают конт. группы и поверхности. Но не любимую ВД-шку.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лайк за Контакт 40
Записано Smile
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
Спасибо за совет. Вечером отпишусь.
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2018 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята работает!!! Правда, не знаю, на долго ли.... Накатаю хотя бы 1000 км, дам отчёт! Всем спасибо за советы!
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2018 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rorik
Здравствуйте!
Вчера проехал где то 20 км и вечером снова ЭУР отказал.
Выше я писал, что ЭУР периодически работает. Я заметил, что когда на улице жара и машина жарится на солнце - все хорошо работает. Но как только время к вечеру или утро, то не работает. Понимаю, звучит странно, но как то так.
Ventilets
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 2009
СообщениеДобавлено: Сб Сен 22, 2018 07:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчера загорелся датчик руля и на компе появилась надпись have to check power steering, see hand book. При этом все работает и никаких шумов нет, лампочка потухла и ошибка ушла после поворота рулём, глушить не пришлось. Подскажите что это может быть? Может можно сделать какое то обслуживание?
Ventilets
СообщениеДобавлено: Вс Мар 24, 2019 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня. Официалы сказали менять подрулевой шлейф. Вот собираюсь к ним, еще не доехал😁
