		| Автор | Сообщение |
		| МнеВсеРавно Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat PUNTO
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2018 11:32    Заголовок сообщения: Не работает ЭУР Fiat Punto 2 188 |   |
				| Доброго времени суток дорогие форумчане! У меня проблема такого рода... месяца 2 назад стал отключаться ЭУР (на приборке красный кружечек и рули как на жигулях). Решалась проблема перезапуском двигателя. 3 дня назад ЭУР заглох полностью.
 Нашел в интернете статью о том как это лечится (пропайкой контактов реле на плате моторчике ЭУР). Все сделал как писали но мне не помогло. Периодически может заработать (очень редко). Может кто-то сталкивался с такой проблемой? Как вылечить? Подскажите пожалуйста.
		| Вернуться к началу |  |
		| Rorik Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2018 11:56    Заголовок сообщения: |   |
				| Меня всегда занимает этот бодрый ответ- почистили контакты... И чем, если не секрет чистили ? _________________
		| МнеВсеРавно Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat PUNTO
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2018 12:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Rorik Спасибо, сегодня же попробую почистить контакты спиртом.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2018 12:46    Заголовок сообщения: |   |
				| Так это ПОМЫТЬ, а не почистить. Я сталкивался не раз с тем, что ЧИСТКА у автоводов есть непременное применение чего-то абразивно-скребущего, после чего контактная группа веселее умирает, и только. Рекомендую купить препараты фирмы KONTAKT CHEMIE 40  или 61, они прекрасно и чистят и защищают конт. группы и поверхности. Но не любимую ВД-шку.
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2018 12:58    Заголовок сообщения: |   |
				| Александр Васильевич Лайк за Контакт 40
 Записано
		| МнеВсеРавно Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat PUNTO
				| Александр Васильевич Спасибо за совет. Вечером отпишусь.
		| МнеВсеРавно Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat PUNTO
				|  Добавлено: Пн Авг 06, 2018 20:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Ребята работает!!! Правда, не знаю, на долго ли.... Накатаю хотя бы 1000 км, дам отчёт! Всем спасибо за советы! |  |
		| МнеВсеРавно Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat PUNTO
				|  Добавлено: Вт Авг 07, 2018 10:45    Заголовок сообщения: |   |
				| Rorik Александр Васильевич
 Здравствуйте!
 Вчера проехал где то 20 км и вечером снова ЭУР отказал.
 Выше я писал, что ЭУР периодически работает. Я заметил, что когда на улице жара и машина жарится на солнце - все хорошо работает. Но как только время к вечеру или утро, то не работает. Понимаю, звучит странно, но как то так.
		| Ventilets Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Grande Punto 1.4 2009
				|  Добавлено: Сб Сен 22, 2018 07:50    Заголовок сообщения: |   |
				| Вчера загорелся датчик руля и на компе появилась надпись have to check power steering, see hand book. При этом все работает и никаких шумов нет, лампочка потухла и ошибка ушла после поворота рулём, глушить не пришлось. Подскажите что это может быть? Может можно сделать какое то обслуживание? |  |
		| Ventilets Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Мар 24, 2019 22:18    Заголовок сообщения: |   |
				| У меня такая же фигня. Официалы сказали менять подрулевой шлейф. Вот собираюсь к ним, еще не доехал😁 |  |
