		ylpug68 Amico
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.05.2019 Сообщения: 3 Откуда: Измаил
  Авто: фат регата
				 Добавлено: Ср Май 22, 2019 11:17    Заголовок сообщения: ЭБУ Темпра 2.0. |
				| День добрый всем. Ребята подскажите где или кто у нас в Украине может отремонтировать Этот ЭБУ WF4S1.7/BSE...LA.Проблема токая на 30 ноге блока там где 5в при включен ом зажигание только 2.77 в. А на 15 4.93 в такое и по датчику дроселя.Это проблема в самом блоке.А сама проблема токая заводишь тут же глох нит снимаешь фишки с мапа и с дроселья заводчица и радотает. |
		pog Италомафиози
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
  Авто: Ford Focus III 2017
				 Добавлено: Ср Май 22, 2019 20:57    Заголовок сообщения:  |
				| Есть большие сомнения, что дело в блоке управления. Я бы проверил проводку на предмет закоротки и, возможно, обрывов. Ну и качество датчиков. Если все же грешите на блок управления, могу поискать его схемы. Где-то когда-то были. |
		ylpug68 Amico
  Авто: фат регата
				 Добавлено: Чт Май 23, 2019 08:44    Заголовок сообщения:  |
				| День добрый pog.Уже несколько раз хожу по проводке всё на месте зоняца чисто между собой тоже не прозваниваются  кроме минуса датчиков с 11 ножки и 30 +5 в. на мап и дроссель. Мне не понятно почему на выходе с датчика дросселя висит 3 в.И с мапа тоже снимал провода прямо с блока всё равно они там есть.А автодата даёт другие показатели.Схема если есть будет хорошо. Благодарю за отклик.Пойду ещё по проводке погуляю. |
		ylpug68 Amico
  Авто: фат регата
				 Добавлено: Чт Май 23, 2019 08:45    Заголовок сообщения: ЭБУ Темпра 2.0. |
		pog Италомафиози
				 Добавлено: Чт Май 23, 2019 10:23    Заголовок сообщения:  |
				При возможности, проще всего подкинуть ECU от другой двухлитровки или свой блок на другое авто. Будет работать (но не устойчиво) ECU и от Tipo/Tempra 1.8l. Раньше у меня всегда был запасной блок для экспериментов  . У меня сейчас нет возможности разбираться в сигналах на схеме. Когда доберусь до документации, скину все, что у меня есть по этому вопросу на файлообменник. |
		4poli Италофан
  Возраст: 35 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
  Авто: Fiat Punto
				 Добавлено: Пн Июл 27, 2020 22:32    Заголовок сообщения:  |
				 	  | pog писал(а): | 	 		  При возможности, проще всего подкинуть ECU от другой двухлитровки или свой блок на другое авто. Будет работать (но не устойчиво) ECU и от Tipo/Tempra 1.8l. Раньше у меня всегда был запасной блок для экспериментов  . У меня сейчас нет возможности разбираться в сигналах на схеме. Когда доберусь до документации, скину все, что у меня есть по этому вопросу на файлообменник. |
Скорей всего - да, таких схем можно на разборке взять на любой вкус. |
