ylpug68 Amico
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.05.2019 Сообщения: 3 Откуда: Измаил
Авто: фат регата
Добавлено: Ср Май 22, 2019 11:17 Заголовок сообщения: ЭБУ Темпра 2.0. |
День добрый всем. Ребята подскажите где или кто у нас в Украине может отремонтировать Этот ЭБУ WF4S1.7/BSE...LA.Проблема токая на 30 ноге блока там где 5в при включен ом зажигание только 2.77 в. А на 15 4.93 в такое и по датчику дроселя.Это проблема в самом блоке.А сама проблема токая заводишь тут же глох нит снимаешь фишки с мапа и с дроселья заводчица и радотает. |
pog Италомафиози
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2006 Сообщения: 522 Откуда: Kiev, Позняки
Авто: Ford Focus III 2017
Добавлено: Ср Май 22, 2019 20:57 Заголовок сообщения: |
Есть большие сомнения, что дело в блоке управления. Я бы проверил проводку на предмет закоротки и, возможно, обрывов. Ну и качество датчиков. Если все же грешите на блок управления, могу поискать его схемы. Где-то когда-то были. |
ylpug68 Amico
Авто: фат регата
Добавлено: Чт Май 23, 2019 08:44 Заголовок сообщения: |
День добрый pog.Уже несколько раз хожу по проводке всё на месте зоняца чисто между собой тоже не прозваниваются кроме минуса датчиков с 11 ножки и 30 +5 в. на мап и дроссель. Мне не понятно почему на выходе с датчика дросселя висит 3 в.И с мапа тоже снимал провода прямо с блока всё равно они там есть.А автодата даёт другие показатели.Схема если есть будет хорошо. Благодарю за отклик.Пойду ещё по проводке погуляю. |
ylpug68 Amico
Авто: фат регата
Добавлено: Чт Май 23, 2019 08:45 Заголовок сообщения: ЭБУ Темпра 2.0. |
pog Италомафиози
Добавлено: Чт Май 23, 2019 10:23 Заголовок сообщения: |
При возможности, проще всего подкинуть ECU от другой двухлитровки или свой блок на другое авто. Будет работать (но не устойчиво) ECU и от Tipo/Tempra 1.8l. Раньше у меня всегда был запасной блок для экспериментов . У меня сейчас нет возможности разбираться в сигналах на схеме. Когда доберусь до документации, скину все, что у меня есть по этому вопросу на файлообменник. |
4poli Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.07.2018 Сообщения: 165 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Punto
Добавлено: Пн Июл 27, 2020 22:32 Заголовок сообщения: |
pog писал(а): | При возможности, проще всего подкинуть ECU от другой двухлитровки или свой блок на другое авто. Будет работать (но не устойчиво) ECU и от Tipo/Tempra 1.8l. Раньше у меня всегда был запасной блок для экспериментов . У меня сейчас нет возможности разбираться в сигналах на схеме. Когда доберусь до документации, скину все, что у меня есть по этому вопросу на файлообменник. |
Скорей всего - да, таких схем можно на разборке взять на любой вкус. |
