Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.12.2012 Сообщения: 154 Откуда: ---
Авто: -
Добавлено: Чт Июл 26, 2018 19:29 Заголовок сообщения: Клинит и не вращается ремень генератора
Добрый всем вечер!
Вчера завел машину в гараже, загорелся значок АКБ и пошел, дымок из под капота. Машину заглушил, позвал электрика, при нем завел, он увидел что не вращается ручейковый ремень, сказал снимай генерато. Генератор снял, покрутил вал, был легкий клин, который потом исчез. Разобрали, подшипники нормальные щетки наполовину изношены, на статоре обмотки на фото есть подгорелое место, электрик говорит что туда что то попало. Все заменили, но еще не поставили на машину. На этом ремне у меня еще ГУР кондиционер и два ролика, все сейчас крутил они легко вращаются. Может быть причина в ГУР? Прошу вашего совета. Фото статора прилагается
ГУР при чем, если ротор трет по статору? Или попало что, или подшипник, хоть один- таки не очень. Менять или статор, или генератор. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Дело было не в бобине. Ставлю на шкив КВ. Было такое у самого. Наружный венец срывает с резины, он стоит на месте, а внутренняя часть крутится.
Кстати по гене - обгонная муфта, она же шкив, в каком состоянии. Делая резкие вращения шкива туда-сюда она должна проскакивать.
И подшипник задний маленький какой ставили? Там есть маленький нюанс, но очень важный. Проще - от руки вал гены легко вращается, скрежетов нет? А также при имитации натяжения ремнем?
А то скажете тоже, всё поменяли... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Ну человечек же в первом посте, буквально сразу с первой строки рассказал за какой мотор идёт разговор, да и профиль у него заполнен правильно - грех такому не помогать советами _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
А воображение на что дадено? Да и разницы никакой- проблема внутри, а не вокруг генератора. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Вот Вам и воображение: всё правильно насчёт обгонной муфты выше написано - должна быть исправна.
Проблема внутрь генератора же как-то попала, правда? Может от недостаточной скорости вращения, может от прерывистого вращения из-за не рабочей обгонной, кто знает?
И раздвоение личности у шкивов КВ не редкость.
Размер:
442 KB
Просмотрено:
299 раз(а)
Размер:
324.39 KB
Просмотрено:
339 раз(а)
Возраст: 54 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Пт Июл 27, 2018 09:52 Заголовок сообщения: Re: Клинит и не вращается ремень генератора
zema_tr писал(а):
Добрый всем вечер!
1. снимайте ремень генеральтор и заводите авто - если все окей.
-шкив КВ должно крутить
значить мотор все порядки
далее
2. руками крутите все узлы
- шкив кодер
- ролики и натяжной
- муф генеральтор
- насос гур
Все перчислено, осталось попинать ногой заднее левое колесо и все-таки пояснить причину почернения обмоток и магнитопровода. Проблема от того, что проблема явная с генератором, или от того, что что-то там со шкивом??? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Проблему с геной никто не исключал. И не важно, она модет быть как причиной, так и следствием. А возможно одной из совокупности... _________________ Чем сможем - поможем. 093-161-68-24. Лёха
Влияние лунного света на загробную жизнь. Не, если проблему раздвинуть шыршее, то связь просвечивает: перетянутый ремень угробили шкив, и ш/подшипник/ки генератора и все пошло прахом... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Простите, а как понять что ремень перетянут, у меня где то тысяч 30 назад рассыпался натяжной ролик, поменяли два ролика и ремень, проблем не было. Завтра когда буду ставить генератор просто отведу натяжной ремень и вставлю ремень. Так или нет?
