Клинит и не вращается ремень генератора
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 19:29    Заголовок сообщения: Клинит и не вращается ремень генератора Ответить с цитатой
Добрый всем вечер!
Вчера завел машину в гараже, загорелся значок АКБ и пошел, дымок из под капота. Машину заглушил, позвал электрика, при нем завел, он увидел что не вращается ручейковый ремень, сказал снимай генерато. Генератор снял, покрутил вал, был легкий клин, который потом исчез. Разобрали, подшипники нормальные щетки наполовину изношены, на статоре обмотки на фото есть подгорелое место, электрик говорит что туда что то попало. Все заменили, но еще не поставили на машину. На этом ремне у меня еще ГУР кондиционер и два ролика, все сейчас крутил они легко вращаются. Может быть причина в ГУР? Прошу вашего совета. Фото статора прилагается
 Просмотрено:  329 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГУР при чем, если ротор трет по статору? Или попало что, или подшипник, хоть один- таки не очень. Менять или статор, или генератор.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 19:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щетки подшипники, статор, все заменили. Неужели этот клин останавливал ремень??
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мог. Смотря, как натянут был.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2018 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело было не в бобине. Ставлю на шкив КВ. Было такое у самого. Наружный венец срывает с резины, он стоит на месте, а внутренняя часть крутится.
Кстати по гене - обгонная муфта, она же шкив, в каком состоянии. Делая резкие вращения шкива туда-сюда она должна проскакивать.
И подшипник задний маленький какой ставили? Там есть маленький нюанс, но очень важный. Проще - от руки вал гены легко вращается, скрежетов нет? А также при имитации натяжения ремнем?
А то скажете тоже, всё поменяли...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что, на всех генераторах шкивы с обгонными?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну человечек же в первом посте, буквально сразу с первой строки рассказал за какой мотор идёт разговор, да и профиль у него заполнен правильно - грех такому не помогать советами Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А воображение на что дадено? Да и разницы никакой- проблема внутри, а не вокруг генератора.
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день! Мотор 1,9 mjet B1000 2008 год
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот Вам и воображение: всё правильно насчёт обгонной муфты выше написано - должна быть исправна.
Проблема внутрь генератора же как-то попала, правда? Может от недостаточной скорости вращения, может от прерывистого вращения из-за не рабочей обгонной, кто знает?
И раздвоение личности у шкивов КВ не редкость.
 Просмотрено:  310 раз(а)
 Просмотрено:  350 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 09:52    Заголовок сообщения: Re: Клинит и не вращается ремень генератора Ответить с цитатой
zema_tr писал(а):
Добрый всем вечер!
1. снимайте ремень генеральтор и заводите авто - если все окей.
-шкив КВ должно крутить
значить мотор все порядки
далее
2. руками крутите все узлы
- шкив кодер
- ролики и натяжной
- муф генеральтор
- насос гур
про шкиву кв
https://www.drive2.ru/l/491682084683776314/
654727284_2_644x461_shkiv-kolenvala-fiat-doblo-19d-jtd-multijet-55196301-fotografii_rev003.jpg
п.с вот шкив надо искать бу или новые потому что они пригодные для ремонта !
 Просмотрено:  338 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все перчислено, осталось попинать ногой заднее левое колесо и все-таки пояснить причину почернения обмоток и магнитопровода. Проблема от того, что проблема явная с генератором, или от того, что что-то там со шкивом???
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблему с геной никто не исключал. И не важно, она модет быть как причиной, так и следствием. А возможно одной из совокупности...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Влияние лунного света на загробную жизнь. Не, если проблему раздвинуть шыршее, то связь просвечивает: перетянутый ремень угробили шкив, и ш/подшипник/ки генератора и все пошло прахом...
zema_tr
Авто: -
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, а как понять что ремень перетянут, у меня где то тысяч 30 назад рассыпался натяжной ролик, поменяли два ролика и ремень, проблем не было. Завтра когда буду ставить генератор просто отведу натяжной ремень и вставлю ремень. Так или нет?
