Причіп, та все, що з ним пов"язане
borel1990
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2018 21:36    Заголовок сообщения: Причіп, та все, що з ним пов"язане Ответить с цитатой
Зробив новий тент на свій причіп. Тент з брезентової тканини, зшитий власноруч. Продавцем брезент рекламувався як такий, що має просочення проти води. Можливо, це так. Але я маю в цьому деякий досвід, і маю сумніви щодо ефективності цього просочування саме у цього брезента.
Питання. Яким чином можливо зробити власноруч ефективне просочування, особливо на швах? Можливо, у когось є подібний досвід, то поділіться, будьте ласкаві.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто новый пошил из нормального материала и всё
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
borel1990
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2018 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А "нормальний" - це що? ПВХ?
Мій попередній тент із ПВХ прожив 4 роки.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ПВХ такиє різний- в мене з нього човен надувний, з 2003-го року бичків регулярно возить на берег, а вода в лимані- солона, і нічого- не порепався!
Top Dawg
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я обычно такие швы делаю с помощью 2х стороннего скотча- продается в швейных магазинах,разной ширины. Его прелесть в том что он помимо склеивания шва при пробитии его иглой как бы затягивает отверстие от иглы. Плюс сама нитка при пошиве идёт через пропитку- типа воска. И после сшивания проходишь феном и это ещё дает закрытие шва. .....
Можно конечно заморочился с проклейкой самого шва после сшития но касая бейка 2х сторонняя стоит не реальных денег что очень существенно увеличит стоимость пошива...
Но как показывает практика- больше 5ти лет пошива именно снаряжения для рыбалки- навесы на лодки,сидухи,подсумки и прочее- это лишнее( 2х сторонняя бейка)...
Как то так😁
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И да, я все такое шью с кардуры... Да стоит дороже ПВХа но мягче,легче и долговечней....
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но если сшил уже то вариант один- брать нарезать полосы с брезента и проклеивают его с нутрии.... Клей есть для заклейки лодок,в кортонной коробочке,2х компонентный... Мы обычно отвердителя добавляем чуть меньше...
Клеить просто супер и эластичный что тебе и нужно для тента...
При покупке ОБЯЗАТЕЛЬНО смотри отвердитель в темном пузырьке- бывает засохший...
Чем смог- помог😀
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую всім за поради.
Трохи поясню. Якби мені потрібно було б просто накрити майно в причіпі для його перевозки по місту, то, звісно, я зробив би тент з ПВХ та не парив собі та вам мозок.
Але мені потрібно перевезти майно у причіпі по бездоріжжю, по кущах та терновниках (бачили б ви ЛКП на моєму авто!), при цьому тент повинен бути легкий, щоб після бездоріжжя його можна було б легко та аккуратно зняти вдвох, відійти подалі та струсити товстий шар пилу (добло якраз те авто, що так класно нарощує цей пил). Тент має компактно складатися в невеликий об"єм, бо до самого від"їзду він більше не знадобиться. Супер водозахисних властивостей я від тента не потребую. Максимум - попавши в дорозі під дощ, все ж таки довезти речі до пункта призначення якомога сухішими.
Тому я зшив брезентовий тент, шви промажу поліуретаном, розчиненим у ацетоні (попередньо перевірю дію ацетону на синтетичну нитку, якщо ні - то сіліконом, розчиненим у "калоші"). Решту площі тенту оброблю спеціальним спреєм для брезенту. От і все.
Є ще деякі зміни в кріпленні тенту до причіпу, але все це я опишу в бортовику після закінчення робіт. Можливо, кому небудь знадобиться.
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот как раз для таких целей и больше подходит кардура.....
Лёгкая,пипец как прочная- на полосе в 1см я спокойно вишу,а веса во мне не много не мало а 120кг точно😁.да и промокает она ну очень хреново. А по весу примерно в половину легче от пропитанного брезента-я сам спокойно разкрываю и накрывают катер на лафете длинной 5ть метров(складывается в мешок по размерам как пол мешка из под сахара)... Стирается вообще без вопросов...
По прочности тоже есть разная,в зависимости от желания и кошелька...
А пропитка это все не то-отвалится со временем.. ты же не сделаешь ей как положено по заводу...
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2018 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Top Dawg
Неможливо знати все. Я вперше чую назву "кардура". Unknown
У слідуючому житті виправлюсь.
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2018 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ребят, у меня тоже вопрос. Имею прицеп полусамопал. Рама заводская, каркас сам на него сварил/обновил. Простоял он у меня года 4, в гараже правда. Наконец поставил на своего коня фаркоп и приехал его забирать.
Проблема заключалась в оторванной вилке, новая конечно была с собой.
В итоге пришлось вырезать с пол метра кабеля и дотачать подручным - жилы просто выгнили на этой длинне, пока не добрался до боль-мень целых.
Думаю переложить весь кабель. Вопрос следующий - какой же лучше взять? Сейчас проложен обычный ПВС. Может луженый/анодированый, в двойной изоляции типа ткань + полимер?...
Top Dawg
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2018 01:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нормальный кабель то странно что он типа сгнил за это время...
Судя по всему и прицепу должен был приснится пипец...
У меня 2.5й 2х жильныйпровалялся в погребе -5ть лет и он сейчас отлично работает на удлинителе- сварке...
И если будешь бросать не понятно где имущество то каждый год будешь делать проводку и не только....
borel1990
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2018 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leha-Zelenij
Мідний провід згнив за 4 роки? Просто так це не могло відбутися. Повинна бути причина, і це не зима-літо. Можливо, під ізоляцію кабелю потрапляло те лайно, яким посипають - поливають узимку дороги в містах.
Прокладати обов"язково мідний багатожильний у подвійній ізоляції ПВХ. Але не це головне. Треба виконати монтаж та підключення так, щоб ізолювати жили кабелю від затікання, в першу чергу, на роз"ємі. Термоусадки, герметики, поліуретан, сілікон - цього всього зараз вдосталь.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2018 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод и за год сгниет, если современный, из мусора. Тот, что получше- за пару, если обеспечить свободный доступ влаги под изоляцию проводника.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2018 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Кордура - реально классная веСЧь! У меня чехлы для ружей пошиты из кордуры. Тоже до того не знал про эту ткань. Но, как сказали выше, у кордуры тоже есть разная плотность (и цена, соответственно)
