sasha_gsm Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 360 Откуда: Kiev
Авто: GP 1.4 Dualogic ...
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 12:16 Заголовок сообщения: follow me home |
Как включить? Русскую инструкцию перечитал,не нашел .Английской под рукой нет. Или в Фиате Follow me home это только задержка погашения света в салоне? _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
TAHKICT Италофан
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.04.2006 Сообщения: 182 Откуда: Киев
Авто: Fiat GP 1,4 16v
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 12:34 Заголовок сообщения: |
| Выключаешь машину, в течении #надцати секунд тыкаешь на включатель дальнего света. Включается ближний и на панели высвечивается время в секундах насколько собственно он горит - максимум вроде как 4 минуты. |
sasha_gsm Италофан
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 12:46 Заголовок сообщения: |
огромное человеческое спасибо !!! _________________ Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий ( , MP3+Subwoofer |
lsd Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2007 Сообщения: 326 Откуда: Киев
Авто: Mitsubishi & Fiat GP
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 12:59 Заголовок сообщения: |
А эта опция на всех "Динамик" ГП-шках есть  |
TAHKICT Италофан
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 13:54 Заголовок сообщения: |
| Вроде как стандартная фича для всех ГП |
Vlad Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 14:15 Заголовок сообщения: |
Фича работает только при вынутом ключе зажигания  |
TAHKICT Италофан
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 15:27 Заголовок сообщения: |
| Главное чтобы зажигание было полность выключено, а торчит в нем ключ или нет, это уже неважно - во всяком случае так в ГП |
lsd Италофан
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 15:42 Заголовок сообщения: |
| Спасибо! Сегодня буду настраивать! |
smila Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.04.2007 Сообщения: 3499 Откуда: Кийив
Авто: Джульєтта Т-джета
Добавлено: Вт Окт 09, 2007 21:02 Заголовок сообщения: |
на Добло тоже Эсть такая "чтюка"  _________________ Альфа-газ, м.Київ, вул. Газопровідна, 9
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65 |
lsd Италофан
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:22 Заголовок сообщения: |
| TAHKICT писал(а): | | Выключаешь машину, в течении #надцати секунд тыкаешь на включатель дальнего света. Включается ближний и на панели высвечивается время в секундах насколько собственно он горит - максимум вроде как 4 минуты. |
А как поменять время задержки
Т.к. кнопочки "меню", "+" и "-" не активны  |
F@ust © Италоманьячище
в чём суть фичи ?
я что-то недопонимаю?  |
lsd Италофан
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:30 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | в чём суть фичи ?
Суть фишки: ты припарковался вечером в темном переулке (на стоянке, на даче и т.д. и т.п.)... Заглушил мотор, выходишь из авто, дергаешь за рычажок переключения дальний/ближний (рычаг поворотников) и у тебя включается ближний и габариты на определенный временной отрезок 30 сек - 4 мин. Ты не вслепую отходишь от авто и потом он сам выключается
Происхождение наворота, насколько я знаю, америкосовское. Только на америкашках не надо нажимать на рычаг включения дальнего света. Там просто: если ты приехал с включенным ближним или дальним светом, глушишь мотор, выходишь из авто (при этом ближний свет остается включенным) и выключается он через 1 мин. |
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:33 Заголовок сообщения: |
нокия 1100 с фонариком ёпт  |
TAHKICT Италофан
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:04 Заголовок сообщения: |
| lsd писал(а): | | TAHKICT писал(а): | | Выключаешь машину, в течении #надцати секунд тыкаешь на включатель дальнего света. Включается ближний и на панели высвечивается время в секундах насколько собственно он горит - максимум вроде как 4 минуты. |
с каждым тыком включателя меняется время задержки |
lsd Италофан
Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:08 Заголовок сообщения: |
TAHKICT
Спасибо А то я вчера эти кнопочки чуть не изнасиловал  |
