		| Автор | Сообщение |
		| sasha_gsm Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: GP 1.4 Dualogic ...
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 12:16    Заголовок сообщения: follow me home |   |
				| Как включить? Русскую инструкцию перечитал,не нашел .Английской под рукой нет. Или в Фиате Follow me home это только задержка погашения света в салоне? _________________
 Grande Punto 1.4 Dualogic с боковыми юбками(хотя мальчик
  ) подлокотником и поясничной поддержкой , Blue&Me не рабочий  ( , MP3+Subwoofer |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| TAHKICT Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat GP 1,4 16v
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 12:34    Заголовок сообщения: |   |
				| Выключаешь машину, в течении #надцати секунд тыкаешь на включатель дальнего света. Включается ближний и на панели высвечивается время в секундах насколько собственно он горит - максимум вроде как 4 минуты. |  |
		| sasha_gsm Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 12:46    Заголовок сообщения: |   |
				| огромное человеческое спасибо !!! _________________
		| lsd Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Mitsubishi & Fiat GP
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 12:59    Заголовок сообщения: |   |
				| А эта опция на всех "Динамик" ГП-шках есть      |  |
		| TAHKICT Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 13:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Вроде как стандартная фича для всех ГП |  |
		| Vlad Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 14:15    Заголовок сообщения: |   |
				| Фича работает только при вынутом ключе зажигания  |  |
		| TAHKICT Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 15:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Главное чтобы зажигание было полность выключено, а торчит в нем ключ или нет, это уже неважно - во всяком случае так в ГП |  |
		| lsd Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 15:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Спасибо! Сегодня буду настраивать! |  |
		| smila Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Джульєтта Т-джета
				|  Добавлено: Вт Окт 09, 2007 21:02    Заголовок сообщения: |   |
				| на Добло тоже Эсть такая "чтюка"  _________________
 Продаж гбо та автозапчастин
 050-315*56-65
		| lsd Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:22    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | TAHKICT писал(а): |  	  | Выключаешь машину, в течении #надцати секунд тыкаешь на включатель дальнего света. Включается ближний и на панели высвечивается время в секундах насколько собственно он горит - максимум вроде как 4 минуты. |
 А как поменять время задержки
       Т.к. кнопочки "меню", "+" и "-" не активны
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				| в чём суть фичи ? я что-то недопонимаю?
		| lsd Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:30    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | F@ust © писал(а): |  	  | в чём суть фичи ? я что-то недопонимаю?
 Суть фишки: ты припарковался вечером в темном переулке (на стоянке, на даче и т.д. и т.п.)... Заглушил мотор, выходишь из авто, дергаешь за рычажок переключения дальний/ближний (рычаг поворотников) и у тебя включается ближний и габариты на определенный временной отрезок 30 сек - 4 мин. Ты не вслепую отходишь от авто и потом он сам выключается
 Происхождение наворота, насколько я знаю, америкосовское. Только на америкашках не надо нажимать на рычаг включения дальнего света. Там просто: если ты приехал с включенным ближним или дальним светом, глушишь мотор, выходишь из авто (при этом ближний свет остается включенным) и выключается он через 1 мин.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 10, 2007 10:33    Заголовок сообщения: |   |
				| нокия 1100 с фонариком ёпт      |  |
		| TAHKICT Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:04    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | lsd писал(а): |  	  |  	  | TAHKICT писал(а): |  	  | Выключаешь машину, в течении #надцати секунд тыкаешь на включатель дальнего света. Включается ближний и на панели высвечивается время в секундах насколько собственно он горит - максимум вроде как 4 минуты. |
 с каждым тыком включателя меняется время задержки
		| lsd Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 10, 2007 11:08    Заголовок сообщения: |   |
				| TAHKICT
 Спасибо
      А то я вчера эти кнопочки чуть не изнасиловал  |  |
