ЮраDenver1234 Италофан
Возраст: 32 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.10.2017 Сообщения: 140 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Fiat Doblo 1.9D
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 09:10 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Якщо зішліфувати вкладиш, то це змінить багато чого, насамперед - строк експлуатації двигуна.
Можеш навіть до заправки не встигнути... |
це я знаю,трохи щось і читав,сьогодні буде токар з нутрометром,поміряє блок,бо по телу казав що можливо блок повело,або вкладиші не ті,хоча я заказував самий найжзичайніший стд,бо предісторія моєї капіталки така що відвалився маслоприйомник,мотор крутився км так 15 в жосткому масляному голоданні допоки не схватило вкладиші і машина просто зупинилась,вкладиші не провернуло але все було протерто і плюс бугеля посиніли,зі шатунами щас проблем нема,затягнув силою 25 і все ок,а коренні навіть без ніякої сили затягую і капєц(
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 09:15 Заголовок сообщения: |
Скажи йому, нехай ще призму захопить, бо нутромір не покаже гнуте коліно, а воно вигляда, що саме так і є.
За умови, що то не просто т щось наплутав під час збірки.
Я геть не розумію, в чому була проблема перед монтажем занести коліно на проміри?
Зараз би навіть питань не виникало, булоб зрозуміло де срака.
Економія пів-години та 30 грн? Ти зараз, мабуть, якраз оціниш весь смак
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 09:21 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Скажи йому, нехай ще призму захопить, бо нутромір не покаже гнуте коліно, а воно вигляда, що саме так і є.
За умови, що то не просто т щось наплутав під час збірки. |
ні ненапутав,замки до замків,вкладиші які знімав такі і ставив,послідовність правельно,бугеля в мене йдуть 01234,і там не перепутаєм бо шайби розбігу тримає бугель,і якщо попутати то шайби повипадають просто,я вже грішним діло пробував і іншу послідовність,але не старався прокрутити,просто пробував чи зажимає,один хрин така ситуація,все змащував маслом(
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 09:24 Заголовок сообщения: |
Економія пів-години та 30 грн? Ти зараз, мабуть, якраз оціниш весь смак | якщо можна я б тебе потім набрав по телу і ми б побалакали,я б тобі пояснив що робив що ні!
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 09:28 Заголовок сообщения: |
Наразі малась на увазі послідовність затискання, але то я вже, мабуль, лишнього вимагаю.
Дивлячись на першу сторінку, кажу: наплутав. Бо, невідомо чому, затискав як болти на колесі.
То ж тепер воно і не зрозуміло: коліно криве чи то руки погнуті?
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 09:29 Заголовок сообщения: |
Набирай, але трохи згодом, бо тут ще не всі прокинулись.
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 09:32 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Наразі малась на увазі послідовність затискання, але то я вже, мабуль, лишнього вимагаю.
То ж тепер воно і не зрозуміло: коліно криве чи то руки погнуті? | ні не як колесо,взагалі навіть руками без ключа затягував ,допустім 0 і 4 затягнув руками і по пів оборота ключем то крутиться колінвал,якщо поставити вже 1 і 3 і затягнути так само то вже треба брати вороток і вспомагач щоб прокрутити,я насилу не затягував,якби ще затягнув на силу то б не прокрутив взагалі!мене саме більше цікавить чому труть саме замки і зазор,а середина практично ні,таке враження що колінвал не сідає(
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 09:46 Заголовок сообщения: |
Ось тобі таке питання: який поц тебе надоумив, що треба затягувати через один або від краю до центра? Невже так в книзі намальовано?
Кажу ж - як колесо затягуєш.
Друге питання: динамометричний ключ, котрим затягуєш, як давно калібрував?
Третє питання (вже було вище): що показує колінвал на призмі? На 100% ідеально рівний, хоч стріляй з нього?
А ну, розчаруй мене відповідями, змуси мене вибачатись за сарказм, доведи, що я занадто погано про твої здібності думаю
Я дійсно хотів би вибачитись, було б лишень за що.
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 09:54 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Ось тобі таке питання: який поц тебе надоумив, що треба затягувати через один або від краю до центра? Невже так в книзі намальовано?
Я дійсно хотів би вибачитись, було б лишень за що. |
в неті бачив різні способи затяжки і вибрав цей,ключ позичив,на призмі ще не був колінвал,проблема в тому що на гаражах так званий дядя вася краще не збере,взагалі кооперативні мотористи радили зібрати все як є а потім зірвати мотор на шнурку,щоб втерлись вкладиші,або підкладати бляшки під бугеля,почувши такі поради я вирішив сам попробувати,гірше не зроблю!тай нема чого вибачатись,просто постався як належне)
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 10:06 Заголовок сообщения: |
Отож я і кажу: по-перше і насамперед треба встаноаити що там насправді криве, колінвал чи руки. Я голосую за коліно
Але на око ти того не вбачиш, і нутромір не допоможе. Тра тягнути його до профільного майстра.
Криве коліно - це не вирок, воно рівняється. Якщо є відповідне обладнання та інструмент для замірів.
Не може бути, щоб на весь Франківськ не було жодної контори, яка би же займалася професійно колінвалами, шатунами, ГБЦ та таким іншим.
В Одесі заміри допусків коліна коштує 30 грн, робиться за 10 хвилин.
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 10:15 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Отож я і кажу: по-перше і насамперед треба встаноаити що там насправді криве, колінвал чи руки. Я голосую за коліно
В Одесі заміри допусків коліна коштує 30 грн, робиться за 10 хвилин. | я ще боюсь щоб блок не повело,або вкладиші не ті(
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 10:27 Заголовок сообщения: |
Ну то сиди під ковдрою і бійся, як тобі то більше до вподоби
Тра щось робити, інакше кіна не буде
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 10:31 Заголовок сообщения: |
CreAtoR писал(а): | Ну то сиди під ковдрою і бійся, як тобі то більше до вподоби
Тра щось робити, інакше кіна не буде |
буду,за пів години буде токар,підїду і хай колдує)))
Добавлено: Сб Июн 30, 2018 12:58 Заголовок сообщения: |
tymusandriy писал(а): | колись займався ремонтом моторів в такких випадках береш гострий ніж і в тих місцях легенько зішкрябуеш поки не перестане зажимати |
що ще можеш порадити?
