Сборка двигателя Fiat Doblo 1.9D
ЮраDenver1234
Авто: Fiat Doblo 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
Якщо зішліфувати вкладиш, то це змінить багато чого, насамперед - строк експлуатації двигуна.
Можеш навіть до заправки не встигнути...
це я знаю,трохи щось і читав,сьогодні буде токар з нутрометром,поміряє блок,бо по телу казав що можливо блок повело,або вкладиші не ті,хоча я заказував самий найжзичайніший стд,бо предісторія моєї капіталки така що відвалився маслоприйомник,мотор крутився км так 15 в жосткому масляному голоданні допоки не схватило вкладиші і машина просто зупинилась,вкладиші не провернуло але все було протерто і плюс бугеля посиніли,зі шатунами щас проблем нема,затягнув силою 25 і все ок,а коренні навіть без ніякої сили затягую і капєц(
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажи йому, нехай ще призму захопить, бо нутромір не покаже гнуте коліно, а воно вигляда, що саме так і є.
За умови, що то не просто т щось наплутав під час збірки.
Я геть не розумію, в чому була проблема перед монтажем занести коліно на проміри?
Зараз би навіть питань не виникало, булоб зрозуміло де срака.
Економія пів-години та 30 грн? Ти зараз, мабуть, якраз оціниш весь смак Smile
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні ненапутав,замки до замків,вкладиші які знімав такі і ставив,послідовність правельно,бугеля в мене йдуть 01234,і там не перепутаєм бо шайби розбігу тримає бугель,і якщо попутати то шайби повипадають просто,я вже грішним діло пробував і іншу послідовність,але не старався прокрутити,просто пробував чи зажимає,один хрин така ситуація,все змащував маслом(
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 09:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
якщо можна я б тебе потім набрав по телу і ми б побалакали,я б тобі пояснив що робив що ні!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наразі малась на увазі послідовність затискання, але то я вже, мабуль, лишнього вимагаю.
Дивлячись на першу сторінку, кажу: наплутав. Бо, невідомо чому, затискав як болти на колесі.
То ж тепер воно і не зрозуміло: коліно криве чи то руки погнуті?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Набирай, але трохи згодом, бо тут ще не всі прокинулись.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні не як колесо,взагалі навіть руками без ключа затягував ,допустім 0 і 4 затягнув руками і по пів оборота ключем то крутиться колінвал,якщо поставити вже 1 і 3 і затягнути так само то вже треба брати вороток і вспомагач щоб прокрутити,я насилу не затягував,якби ще затягнув на силу то б не прокрутив взагалі!мене саме більше цікавить чому труть саме замки і зазор,а середина практично ні,таке враження що колінвал не сідає(
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ось тобі таке питання: який поц тебе надоумив, що треба затягувати через один або від краю до центра? Невже так в книзі намальовано?
Кажу ж - як колесо затягуєш.
Друге питання: динамометричний ключ, котрим затягуєш, як давно калібрував?
Третє питання (вже було вище): що показує колінвал на призмі? На 100% ідеально рівний, хоч стріляй з нього?
А ну, розчаруй мене відповідями, змуси мене вибачатись за сарказм, доведи, що я занадто погано про твої здібності думаю Smile
Я дійсно хотів би вибачитись, було б лишень за що.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в неті бачив різні способи затяжки і вибрав цей,ключ позичив,на призмі ще не був колінвал,проблема в тому що на гаражах так званий дядя вася краще не збере,взагалі кооперативні мотористи радили зібрати все як є а потім зірвати мотор на шнурку,щоб втерлись вкладиші,або підкладати бляшки під бугеля,почувши такі поради я вирішив сам попробувати,гірше не зроблю!тай нема чого вибачатись,просто постався як належне)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отож я і кажу: по-перше і насамперед треба встаноаити що там насправді криве, колінвал чи руки. Я голосую за коліно Smile
Але на око ти того не вбачиш, і нутромір не допоможе. Тра тягнути його до профільного майстра.
Криве коліно - це не вирок, воно рівняється. Якщо є відповідне обладнання та інструмент для замірів.
Не може бути, щоб на весь Франківськ не було жодної контори, яка би же займалася професійно колінвалами, шатунами, ГБЦ та таким іншим.
В Одесі заміри допусків коліна коштує 30 грн, робиться за 10 хвилин.
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ще боюсь щоб блок не повело,або вкладиші не ті(
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну то сиди під ковдрою і бійся, як тобі то більше до вподоби Laughing
Тра щось робити, інакше кіна не буде Wink
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду,за пів години буде токар,підїду і хай колдує)))
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
токаря нема,контора закрита..почав трохи зайо гугл і найшов що треба затягуваити в такій послідовності як на фото...скачав книжку,то там написано як для інженерів,візьміть устройство номер 1 і закрутіть болт номер 2,ні послідовності,ніфіга....
ось що нарив!
 Просмотрено:  77 раз(а)
ЮраDenver1234
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2018 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tymusandriy писал(а):
колись займався ремонтом моторів в такких випадках береш гострий ніж і в тих місцях легенько зішкрябуеш поки не перестане зажимати
що ще можеш порадити?
Страница 2 из 6
